Reparation av rörradio Minerva Tropicmaster
Postat: 18 augusti 2014, 13:27:47
av TivoliBG
Halloj.
Farsan har en gammal WWII-radio, MCA Minerva Tropicmaster som har havererat.
Orsaken till haveriet var att mellantransformatorn glömdes vid ett tillfälle, och eftersom den är designad för 110-117v så blev det lite dumt med 230v.
De saker jag konstaterat som är trasiga är själva strömställaren som inte sluter, ett motstånd vid förstärkarröret, 25L6GT på 150 ohm samt misstankar om att även likriktarröret, 25Z6GT fått sej en törn.
Törs man byta motståndet och brygga strömställaren för ett test, eller ska man byta likriktaren innan?
Tips & idéer mottages taxamt :)
Re: Reparation av rörradio Minerva Tropicmaster
Postat: 18 augusti 2014, 13:30:50
av TivoliBG
Bilder glömde jag :/
Postat: 18 augusti 2014, 17:49:58
av YD1150
Ohm-mät glödtråden (titta i schemat eller databladet för röret), så länge det inte är avbrott i den
så är nog röret sannolikt helt. Rör pajar inte lika lätt som en transistor.
Postat: 22 augusti 2014, 19:17:10
av MiaM
TivoliBG skrev:Bilder glömde jag :/
De båda bilderna i stort format direkt:
Sidospår:
Det verkar som om "Hotlink för forum (alt. 1)" är det som funkar bra under "Visa den stora bilden direkt på erat forum".
Fast elektronikforumet har ju en egen bilduppladningsfunktion, fördelen med den är att bilderna lär överleva så länge forumet överlever.
Om det är en allströmsapparat, alltså apparat utan nättransformator, så lär alla rörens glödtrådar vara seriekopplade med varandra och med ett effektmotstånd. I princip kan alltså vilket rör som helst och/eller motståndet paja och då blir alla rör utan glöd.
Jag antar att den inte har nättransformator. Om den har nättransformator, i alla fall en som driver allt (och inte bara t.ex. glöden) så borde transformatorn ev. tagit stryk men i övrigt borde allt hållt...
Postat: 22 september 2014, 08:36:55
av agfamatic
Minerva Tropicmaster är defenitivt en allströmsradio. Iprincip alla nätanslutna rundradioapparater som användes i den amerikanska armén var det eftersom många krigsfartyg på den tiden antingen hade likströmssystem eller upp till 1000hz nätfrekvens. Jag kan även tänka mig att elnätet på olika militärbaser nog kunde variera en del.
Jag har även läst nånstans på nätet att när amerikanerna gick in i Frankrike och senare Tyskland som båda hade till stor del 220v system att då kopplade de amerikanska soldaterna dessa radioapparater i serie med olika glödlampor eller värmeelement för att få ner spänningen till 110v. (Förstås inte så bra för strömbrytaren om den bara är märkt för Max 150v
Postat: 22 september 2014, 10:11:43
av Rolf Zetterberg
Har inte den där dubbla slutrör?Enligt schema ska den ha två st 50L6 eller två 25L6 som då kopplats i serie eller parallell beroende på vilka det är.På nätet sägs det dessutom att vissa schema är felritade när det gäller slutrören.
Några olika varianter på schema finns här(W117):
http://www.nostalgiaair.org/Resources/258/T0000258.htm
Kopplingskondingar av ppr/vaxtypen bör också bytas!
Postat: 30 september 2014, 15:33:50
av TivoliBG
Hej alla & tack för svaren.
Har varit litet frånvarande på nätet av olika omständigheter, men nästa gång ska jag kolla upp om det sitter dubbla slutrör.
Jo, det är en allströmsradio :) Glömde skriva det.
Edit: Ja, får vi bara något livstecken från den så ska vi även byta alla gamla kondingar
