Nätaggregat fråga
Postat: 18 augusti 2014, 02:05:43
av eLGe
behöver ett Nätaggregat till en videokamera, på kameran står det 12v 24w och frågan är om det går med ett 2000mA http://www.ebay.com/itm/4-PIN-poligem-X ... 41707056c2
eller om man ska ha det på 5A http://www.ebay.com/itm/Supply-ADAPTER- ... 2318b8f192
det sistnämnda ska iaf ersätta det som rekomenderas till min model (panasonic aj d700e)
Re: Nätaggregat fråga
Postat: 18 augusti 2014, 02:27:44
av netrunner
Av marknadsföringsskäl är ofta nätagg specificerade med något överdrivna siffror. Det ska givetvis inte vara så men så är det. Speciellt på Ebay.
Är det så att kameran faktiskt drar 24W, något som kanske inte är så troligt, så vill du inte använda 100,0% av ditt nätagg.
Bättre är då att välja något som är starkare än 2A. Observera att strömen är en "tillgång och efterfrågan" dvs, kameran ber om att få 2A och nätagget leverera det, om den kan. Nätagg har alltså en max ström, som dom levererar upp till.
Vet du hur kontakten är kopplad kan du givetvis löda på en egen kontakt på ett nätagg du redan har.
