Fräsa i plexiglas
Postat: 15 augusti 2014, 22:25:39
av cazz
Eftersom CNC maskinen min inte riktigt är klar, bara lite småsaker kvar eftersom man har blivit husägare så har det tagit all min tid på sistone och min CNC maskin är endå för liten
så undrar jag om man skulle på något sätt fräsa för hand med en dremel.
Tanken är att plexiglas skivan är ca 600x400x5mm och jag skulle fräsa in en text som jag sedan koppla in LED så det verkligen syns vad det står.
Vet inte riktigt vad som kan vara bäst.
Kanske skriva ut två stycken A3 (297 mm × 420 mm) och få det att passa in snyggt i den storlek jag vill ha, sedan på något sätt att få ut trycket till skivan och sedan fräsa ett spår för hand.
Eller finns det något bättre sätt??
Kanske köpa en överhandsfräs?
Kan ju vara en bra investering då jag kommer ha en del trä projekt som har med huset längre fram.
Re: Fräsa i plexiglas
Postat: 19 augusti 2014, 20:45:44
av Bäckman
Värm på plasten lite lagom och skär ut texten med välslipade bildhuggarjärn.
Postat: 20 augusti 2014, 23:00:21
av Klas-Kenny
Skriv ut texten på papper, för över till plexiglaset med karbonpapper typ http://www.kontorsmaterial.se/product.php?id=16149
Sen kör försiktigt konturerna med en liten V-fräs. :)
Överhandsfräs har du nog inte mycket glädje av, för klumpig för sånt här. Men det kan du ju köpa ändå, väldigt bra att ha. :wink:
Postat: 20 augusti 2014, 23:24:02
av cazz
mmm men en dum fråga, vad är en V-fräs?
