Söker "täta" kontakter.
Postat: 15 augusti 2014, 09:50:17
Tjipp!
Försöker hitta någon form av täta kontakter mellan bilen och husvagnen.
Smidigaste formen vore ju speakon men de är väll inte tillräckligt täta?
För jag vill dra en riktig laddkabel till husvagnen i storleksordningen >/=6mm2 från bilen med ett eller flera relän/kontaktor som styrs från bilen via en baklykta eller liknande så inte det drar ström från bilens egna batteri, när man står på en parkering t.ex
Något i den här stilen kanske?
http://www.electriccarpartscompany.com/ ... p_200.html
Vid bara laddning fungerar det bra, men när kylskåpet är på och det står i 12V läget så förvandlas kablaget under vagnen till kolasnören de är 1,5mm2 (se skulle behöva bytas ut de med), så kan man då mata från bilens generator så vore det en välgärning, eller är spänningen för skitig tror ni?
//Hannes
//Hannes
