Sida 1 av 3
				Röststyrd trådlös launch control för duvskjutning.
				Postat: 10 augusti 2014, 10:13:20
				av orvar-e
				Vet inte om jag fick till rubriken riktigt.
Min skjutglada jobbar kollega frågade mig om jag kunde hjälpa honom att göra hans duvskjutnings mackapär röststyrd. Så när han skriker till i en mikrofon så skjuts en duva ut. Som det är nu så måste man nog vara två, en som trycker på en knapp via en sladd och en som skjuter duvan.
Jag vet inte ens hur en sån där sak ser ut eller om de finns i varje vapen affär.
Jag tänkte ta steget lite längre än vad kollegan tänkt, om man kunde sätta ihop ljuddetektorn med en arduino som skickar signalen till mottagaren och undviker att en signal skickas när man skjuter, samt skickar signalen via en radiomodul så man slipper sladden. För då kan man fälla in allt i ett par hörselkåpor med mikrofon pinne.
Man skriker till säg 2 sekunder senare skjuts duvan ut. Måste vara bra om man vill träna och är själv.
Jag funderade på radiodelen, är sändaren och mottagaren matchade motvandra eller måste man skicka nån kod?
http://www.ebay.com/itm/2pcs-2-sets-433 ... 1c3330f3af
[Edit: felslagning i rubriken - hcb]
				Re: Röst styrd trådlös launch control för duvskjutning.
				Postat: 10 augusti 2014, 10:18:37
				av tecno
				Lerduvor och inte levande duvor!
Du ska inte ha nåt jox på skytten utan en mikrofon placerad framför skjutplattan, blir fan så mycket säkrare mot ofrivillig utkast av lerduva.
				Postat: 10 augusti 2014, 10:38:51
				av orvar-e
				Precis inte levande duvor utan lerduvor så klart.
Det är säkert som du säger om ofrivilligt utkast.
				Re: Röststyrd trådlös launch control för duvskjutning.
				Postat: 10 augusti 2014, 11:41:55
				Jag ser två lösningar:
* Ljudstyrning (skriker något tillräckligt högt och av en viss längd [kort]). Att tolka orden blir besvärligt.
* En brytare på backen med en pedal i någon form som tål stryk.
				Postat: 10 augusti 2014, 11:53:01
				av grym
				har macklat med det där en del och
nu har jag kabel på backen och forpedal
men jag hadde även en liten radiosändare typ garageportöppnare och en liten fördröjning, tryck och Lerduvan kommer efter någon sekund , funkade bra det med
fanns röstigenkänningskit på conrad förr, hadde fungerat
tondetektor, vissla i rätt ton och Lerduvan  kommer
ska man köra lite sporting träning så vill man flytta på skjutplats så är det vettigt med trådlöst och skrik
en lösning som jag provade och som funkade var bandpassfilter och  sedan om det kom ut i hög nivå nog under ca 1 sekund så fick man en Lerduva
mic, förstärkare, bandpassfilter, aktiv likriktare, lågpassfilter, komperator, då fick man en utsignal om man skrek JAAAA, i rätt tonläge och minst en sekund
				Postat: 10 augusti 2014, 13:41:20
				av ElectricNooB
				Svampplockare lär ju undra när en gubbe med hagelbrakare står och brölar "JAAAAA!" i en ensligt belägen skogsglänta. OT: Men det borde väl inte vara allt för svårt att få till rent elektriskt, det är väl snarare det mekaniska som kan bli knepigt, hur skall du trigga fågel-flängaren?
				Postat: 10 augusti 2014, 13:42:35
				av Variosboy
				Annars kan ju laserpekare på geväret vara en lösning, och en sensor som man måste lysa på med lasern för att aktivera kastaren, på det viset får alla som skjuter, om man är flera, samma förutsättningar i skyttet.
				Postat: 10 augusti 2014, 13:44:43
				av grym
				med tanke på att det är olagligt med laser på vapen så kan den saken ställa till det liiite
				Postat: 10 augusti 2014, 13:56:44
				av grym
				dom 12v drivna är simpla att få iväg duvan på
kastarmen är ju fjäderbelastad och sedan har man en motor som har backspärr mellan motor och kastarm
så armen kan röra sig fritt frammåt , men inte bakåt
man börjar cyklen när kastarmen står i läge kl 1, då håller fjädern den spänd mot kl 2 där motorn håller emot(snäckväxlad och den står still)
när man vill ha iväg duvan så kör man helt enkelt motorn så det går över kl 12, då frå fjädern möjlighet att dra iväg Lerduvan utan att motorn tar emot, när kastarmen har hivat iväg lerduvan så är den ungefr kl 3 och kan inte gå tillbaka då backspärren hindrar den, motorn går automagiskt tills kl 1 och stannar på strömbrytare stannar motorn, under resten av varvet har motorn laddat ner en ny lerduva på plats och allt är färdigt till nästa flygtur
det finns andra modeller där man har en solenoid som släpper armen, men det är jobbigt att få timingen rätt då, då står armen ca 11:45 fjädern har lite kraft frammåt som hålls av solenoiden, det går lite snabbara från knapptryck till flygande lerduva på det sättet
				Postat: 10 augusti 2014, 15:55:58
				av orvar-e
				Tack för input Grym.
Jag tog upp förslaget om fotpedal med kollegan, men han bara blängde på mig. Nä han vill bröla JAAAA!!! eller nått liknande.
Så fotpedalen kan strykas från listan.
Jag gillar det trådlösa, men inte på hörselkåporna i så fall utan en lös mackapär på ben i närheten av skytten.
Men jag är som sagt osäker på det trådlösa, resten ordnar sig.
Är sändare och mottager parade eller måste man kod ut i arduinon?
				Postat: 10 augusti 2014, 17:33:46
				av lond
				Sändare med knapp monterad på vapnet?
Är duvkastaren är konstruerad på ett liknande sätt?
The Automatic Ball Launcher for Dogs… AKA, The Fetch-O-Matic!
/// Marcus
				Postat: 10 augusti 2014, 17:39:18
				av tecno
Fortsätt och vara det, har du mick på stativ kan den gott vara trådansluten till kastaren. Här gäller KISS principen.
				Postat: 10 augusti 2014, 18:10:31
				av grym
				ungefär så
				Postat: 10 augusti 2014, 18:31:54
				av orvar-e
				tecno skrev:Men jag är som sagt osäker på det trådlösa
Jag köper att du tycker trådlöst är onödigt krångligt inga problem där, men attityden du visar rätt ofta är tråkig.
Synd att ingen som kan nått om rf sändare/mottagare har svarat för det är om det jag efter frågar.
				Postat: 10 augusti 2014, 18:38:21
				av tecno
Tack för den passningen
Åter till ämnet, vet mycket väl om vad det är frågan om med skytte och i denna disciplinen gäller KISS som för det mesta är FOOL PROOF.
Men kör på du med radio länk där du blir ansvarig om någon skadar sig. Bollen är på din planhalva.
