skillnad på 5W resistor och 1/4W
Postat: 7 augusti 2014, 20:07:18
av Nerdboy123
Hej! Är mitt uppe i byggandet av min LED-kub (bygglogg kommer)! Nu va det så att jag råkade beställa 5W resistorer istället för den vanliga 1/4w och min fråga nu är om det spelar någon roll? så länge Ohm-värdet är detsamma? Watten är väll bara en specifikation på hur mycket ström resistorn klarar av innan den brinner upp? eller är jag ute och cyklar? kommer inte direkt bli några höga strömmar i kuben.
Re: skillnad på 5W resistor och 1/4W
Postat: 7 augusti 2014, 20:10:11
av Danny
5Wattaren är mycket större rent fysiskt.
Har du dåligt med plats kan det bli ett problem
Postat: 7 augusti 2014, 20:32:56
Nerdboy123: du har rätt i att det enda som skiljer är hur mycket effekt de tål. I alla fall om vi pratar "normala" frekvenser då det ibland kan vara skillnad på uppbyggnaden i de olika effektklasser.
Men till LED-kuben är det ingen skillnad annat än att de fyller mer när de tål 5W.
Postat: 7 augusti 2014, 21:38:02
av Nerdboy123
Tack för snabba svar! plats är ingen bristvara så jag kör på med dom monster jag råkat köpa!
