Kabeldragning ovan innantak
Postat: 4 augusti 2014, 23:32:05
Håller på att helrenovera hallen där de tydligen hade fått för sig att taket var för högt, så de sänkte det ca 40 cm. Nu när jag höjer upp det ca 35 cm så får jag lite problem med den gamla eldragningen.
Från en takdosa i hallen gick det 2 pansarrör in till lilltoaletten (badkar och handfat) som de också har sänkt taket på, dessa rör sticker nu ut ca 30 cm under mitt kommande innertak.
Det ena röret svänger direkt ner och går till brytaren innanför dörren, det andra går ner i en annan vägg och kommer ut ovanför skåpet ovanför handfatet, därifrån går det en utanpåliggande EKRK (el dyl) upp under taket igen där det via ett VP-rör går vidare till fläkten.
Jag skulle vilja bli fri pansarrören och gå in mot toaletten ovan det nya taket.
Min tanke just nu är att lösa det så här.
Montera in en rot-dosa/multidosa på lämpligt ställe i taket på toaletten.
Gå in med ett VP-rör från hallen till den nya dosan.
Från dosan gå ut med EKLK till kron-brytaren, lampan och till fläkten. Dessa läggs då löst ovan innantaket med dragavlastning i bägge ändar. Till lampan och brytaren får jag gå utvändigt från taket ner till anslutningen.
Detta blir nog inte allt för pyssligt att få till och om några år när det blir toalettens tur för en översyn så får man göra en snyggare installation då.
Ser ni några problem eller kommer ni på en enklare/snyggare/bättre lösning?
Måste jag hålla ett visst avstånd från badkaret till dosan i taket?
