Jag tog äntligen steget - skaffade CNC och 3D-skrivare
Postat: 4 augusti 2014, 11:11:53
av hakjar
Hej allihop,
Jag har suktat och funderat länge och väl men idag kastade jag mig ut i träsket med
förhoppningsvis prisvärda nybörjarmaskiner. Detta blev det. En ShapeOko2 och en
Printrbot 3D Printer - Simple Metal Black.
http://robosavvy.com/store/product_info ... ts_id/4475
och
http://robosavvy.com/store/product_info ... ts_id/4230
Förhoppningsvis tillräckligt bra att lära sig med och potentiellt uppgradera så småningom.
Kanske skulle uppdatera med att avsikten med projektet är att bygga en simulatorkockpit
som är fullt fungerande (utom att flyga då alltså
). Behöver alltså endast fräsa i MDF
och liknande samt plexi.
Re: Jag tog äntligen steget - skaffade 3D-skrivare
Postat: 4 augusti 2014, 20:16:31
av Meduza
Inte mina favoritmaskiner precis, tycker båda är för veka i konstruktionen, men dom är ju inte kinakloner och dom är relativt billiga, så varför inte
Postat: 5 augusti 2014, 01:25:15
av blueint
Vilken model hade du rekommenderat?
Postat: 5 augusti 2014, 08:13:43
av hakjar
Ja de är lite veka men jag ska ju inte skär i stål direkt
Ska bara köra CNC i mjuka material och sedan är den relativt enkel att uppgradera i storlek och spindel.
Re: Jag tog äntligen steget - skaffade CNC och 3D-skrivare
Postat: 5 augusti 2014, 15:35:53
av frallzor
Inget fel på de maskinerna, de klarar det som de är gjorda för utan problem.
Postat: 5 augusti 2014, 16:31:47
av Rohan
Spelar i stort sett ingen roll vad man skaffar, ganska snart vill man ändå göra något som ligger utanför maskinens gränser. Nu har du maskiner som du kommer lära dig mycket av och sedan kan man alltid bygga fler maskiner.
Gratulerar dig för att du vågade och gjorde verklighet av dina tankar och planer!
Postat: 6 augusti 2014, 06:33:44
av hakjar
Tackar
Ja risken är nog stor att helt plötsligt upptäcker man att bilen inte kommer in i garaget
Postat: 2 september 2014, 17:53:34
av NeoTech
Att bilen inte får plats i garaget är ett mindre problem.. det e när källaren fyllt upp garaget e belamrat och du börjar bygga till som du ska oroa dig ;D
Postat: 2 september 2014, 19:13:36
av mts
Jag har sneglat på shapeok 2 ett bra tag. Bra val!
Hoppas du kan sammanfatta lite om vilken programvara du tycker fungerar bäst, sen när du har kommit igång.
Postat: 3 september 2014, 16:15:05
av hakjar
Jag väntar leverans av båda imorgon em.
Tänkte sätta upp två projekttrådar om bygget av dem samt hur jag upplever dessa.
Det första jag tänkte göra när jag kommit igång är uppgradera spindeln till något liknande denna.
Postat: 3 september 2014, 17:00:51
av Eson
Jag är riktigt sugen på en ShapeOko2. Jag tycker det ser ut att vara en av de bättre hobby-cnc som inte kostar en njure eller två.
Det finns en uppgradering till z-axeln där man byter ut gängade stången mot en acme-ledskruv.
Postat: 3 september 2014, 17:30:35
av hakjar
Japp, den är väldigt lätt att expandera i yta med. Bara att byta till 1000mm stängerna och skruva ihop igen
