En Thailändsk belysningsdimmer
Postat: 2 augusti 2014, 16:30:55
av Josasp
Tjena!
Har ett antal sånna dimmers i min lägenhet, de går sönder med jämna mellanrum.
Sådär lite då och då, de lever väl 1-2år kanske. Bytt 3st senaste året.
Antar att kvalitén suger, byta dom är inget problem och de kostar ~20kr/st.
Slaktade en för nöjes skull precis innan jag slängde den, varför?
Tja det är väl alltid kul att plocka sönder saker :wink:
Några tankar? :)
Ps.
Jag har en som flimmrar när man vrider över 90%.
Ska byta den strax, men vad kan det bero på?
Re: En Thailändsk belysningsdimmer
Postat: 2 augusti 2014, 16:33:37
av Lennart Aspenryd
Att den flimrar kan bero på för låg belastning.
Testa med att lägga ytterligare en 40 W lampa på den!
Postat: 2 augusti 2014, 16:39:13
Ser ut som en helt standard basic dimmerkoppling - med lägst möjlig kvalitet på komponenterna.
Postat: 2 augusti 2014, 19:59:50
av eljonas
De tål nog inte att driva nåt annat än glödlampor, dvs.inte halogentrafos eller liknande.
Alt. känsliga för spänningsspikar (dålig elkvalitet, vid strömavbrott o.dl.).
Alt. kylproblem.
Eller som man brukade svara i Leisure suits Larry: All of the above! ;)
/J
Postat: 3 augusti 2014, 14:26:33
av Josasp
Man använder dom för att driva lite allt möjligt, men i min lägenhet så driver de i första hand bara 220v halogen spots.
6st av dessa spots sitter på den slingan, vilket iofs kanske är lite för mycket för dimmern :humm:
Den här dimmern slutade fungera när en av spottarna dog, spotten gick men sjujävla smäll, ungefär som när en projektorlampa går.
Verkade som den drog med sig dimmerna i samma veva :P
Postat: 3 augusti 2014, 22:11:48
av Mindmapper
Halogen är inga trevliga laster när de slås till drar de en väldigt hög startström under en kort tid. Ska du använda dom till halogen får du minska belastningen skapligt. Bäst är nog att få tag på dimmers som är anpassade till den last du har. Billigast i längden.
Postat: 3 augusti 2014, 23:11:50
av grym
gissar att det inte finns en separat finsäkring?
förklarar varför dom ryker när lamporna går
bästa vore att skaffa en som tål mera ström, men har samma effektläge för drift, en större triac vill säga
Postat: 4 augusti 2014, 06:59:48
av Josasp
Nej det finns ingen annan säkring än den som sitter i säkringsboxen, automatsäkring på 32A.
Man kan säga att det är lite av ett designfel i lägenheten, dimmrarna är de största som passar panelen och dosan som sitter i väggen.
Den enda jag hade som drev en trafo+halogen har jag fått slakta en större dimmer och trycka in i inkapslingen för en som dessa, inte optimalt.
Det fulhacket är inlindat i silvertejp och rent livsfarligt om man inte vet om det :mrgreen: men vad gör man...
Tänker inte fulhacka en massa fler dimmrar, så jag antar jag bara får fortsätta slita ut dom.
För att sätta in större dimmers behöver man byta till en annan panel i väggen.
Ska skriva upp det på renoverings-listan som jag har börjat kompilera :P
Postat: 4 augusti 2014, 08:02:20
av grym
32A, tja, jag tror vi har en vinnare här :doh:
förslag, en betydligt mindre säkring som tar hand om dimrarna
fast, jag hadde gått över till ledbelysning, och även där säkrat ned drivningen
