Märkliga TV-antennproblem!
kseh
Inlägg av kseh »
Hej!
Jag flyttade in i "nytt" hus för några veckor sedan. Märkte ganska snabbt att det var väldigt mycket problem med TV-signalerna.
Kikade då uppe på taket och fann två gamla antenner, en glimmerantenn för UHF-bandet samt en annan gammal antenn, troligen för det danska nätet när det fortfarande var analogt.
Eftersom DVB-T2 här nere (utanför Trelleborg) delvis sänds i VHF-bandet bestämde jag mig för att börja om från början, så jag åkte och köpte en helt ny antenn http://www.kjell.com/sortiment/ljud-...790-mix-p30619 och rev ner båda de gamla. Tog även bort maströrsförstärkaren då denna hade ett gammalt filter inbyggt, och de vill jag ju inte ha.
På insidan av huset bytte jag även till en ny antennförstärkare http://www.kjell.com/sortiment/ljud-...es-5457-p30340
Denna har nämligen inbyggd antennströmförsörjning.
Efter installationen har jag fått nästan full signalstyrka samt nästan full signalkvalité på samtliga muxar. Värdena ligger på runt 99%/98% när det är som bäst.
Nu till problemet. Vid vissa tillfällen på dagen så fungerar allting jätte dåligt. Ibland försvinner signalen till och med helt. Detta verkar inte bero på vädret, det har varit helt vindstilla vid dessa tillfällen, så jag måste nästan utesluta detta.
Inga fåglar heller som har suttit på antennen vid dessa tillfällen.
Jag har kopplat ur alla uttag från antennförstärkaren och kopplat in bara en tv, med en ny kabel, och då även provat att dra ner styrkan på förstärkaren till 0% och tillbaka ända upp till 100%.
Ingen skillnad...
Jag har läst på lite och sett att 4G-signaler verkar störa ut antennerna ofta. Här finns 4G-mottagning så visst kan det vara ett problem. MEN, antennen jag har köpt har aktivt 4G-filter!
Är det någon som har några bra idéer??
Jag har testat med olika tv-apparater och olika boxar.
Känns som jag har testat allt. Har försökt justera antennen när problemen uppstår också, men inte det verkar hjälpa då heller.
Jag har riktat antennen mot Trelleborgsmasten, avstånd till den är ca 7 km.
Har även provat att rikta in mot Malmö (29 km), men då hade jag problem med att få in 212,5 MHz. (VHF)
Hade blivit jätte glad om någon kunde klura ut detta!
Med vänliga hälsningar
Sebastian Engman
Re: Märkliga TV-antennproblem!
Jag har inte så mycket hjälp att komma med, men har ett liknande problem, förra ägaren av huset har bytt antenn och förstärkarbox, jag kopplar in min digitalmottagare och har perfekt bild och bra mottagning enl "mätsidan", men ändå händer det att inspelade program "dippar", alltså att det plötsligt saknas nån sekund, när man tittar live får man plåtsligt "no signal" och sen är bilden tillbaka (med perfekt kvalitet) en sekund senare, jag antar att det är samma fel som orsakar dessa problem.
Först tyckte jag att det verkade väderberopende, men det verkar vara mer slumpmässigt.
Kan tillägga att det växer stora träd mellan en tänkt linje mellan min antenn och sändaren, vilet jag inte kan göra nåt åt..
En allmän reflektion är att ta bort förstärkningen inomhus. Men behålla den elektriska matningen till antennen och dess förstärkare. Färre komponenter på vägen som kan förvränga signalen och addera brus. Kolla också dämpningen per meter i kabeln du använder (dB/m) då många kablar från varuhusen verkar ha hög dämpfaktor.
När det gäller de tillfälliga "no signal" så är träd en klart misstänkt orsak, liksom elektriska motorer från t.ex mopedister.
Något som skulle vara intressant att veta är om signalstyrkan tar en dipp, eller rentav ett skutt uppåt.. Annars kan man misstänka förvrängning.
ghu
Inlägg av ghu »
Har du provat med att ta bort antennförstärkaren helt och mata TV:n direkt från antennen (Ingen strömmatning till antennen)?
Du bor 7 km från sändaren. Varför skulle det behövas förstärkare både i antennen och en separat förstärkare inomhus? Den totala förstärkningen blir i ditt fall ca 20-30 dB beroende på inställningen på inomhusförstärkaren.
Om du har någorlunda fri sikt till antennen kan det vara alldeles för mycket.
OBS! Det är inte viktigt att signalstyrkan är nära 100 %, det fungerar förmodligen utmärkt med 50%.
Däremot ska signalkvaliteten vara 100% eller mycket nära detta värde
Har du bytt koaxialkabeln till antennen? Om det är en gammal kabel med dålig skärm kan störsignaler från t ex LTE läcka in. Antennen har förmodligen F-kontakter. Har du gjort kontakteringen av F-kontakt till koaxialkabel korrekt?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Vid speciella tillfällen så kan mer avlägsna tv-sändare komma in och störa mottagningen på den ordinarie sändaren.
Hade problem för två dagar sedan att SVT1-2 kom och gick, signalstyrkan "dippade" säg varannan sekund eller så.
Bilden frös eller så försvann den helt, vissa kanaler som låg högre upp i UHF-bandet fungerade felfritt.
Teracom hade inga inrapporterade fel just då.
Men som övriga redan har kommenterat så behövs det ingen extra antennförstärkare på ett avstånd på 7km till
tv-sändaren. Jag har 24km till närmaste sändare och det räcker med en enkel antenn på taket, inga förstärkare.
Vissa kanaler fungerar även med inomhusantenn, typ två teleskopantenner.
Med den extra förstärkaren + extrema "konditioner" (att tv-sändarna få mycket längre räckvidd än vid normala förhållanden)
så kanske signalstyrkan in i boxen blir för hög som i sin tur förstör mottagningen.
Sen kan bredbandiga antennförstärkare ta in starka signaler utanför de frekvenser som tv använder och ställa
till en del oförklarliga saker. Personsökare finns på typ 160MHz, de kan göra att saker inte fungerar som det ska.
kseh
Inlägg av kseh »
ghu skrev:Har du provat med att ta bort antennförstärkaren helt och mata TV:n direkt från antennen (Ingen strömmatning till antennen)?
Anledningen till att man behöver ström-mata antennen är för att 4G-filtret kräver ström tydligen. Antennförstärkaren är den enhet som strömmatar antennen, jag har inte två olika enheter.
Jag provade nyss att koppla förbi antennförstärkaren, dvs. då får inte antennen heller någon ström. Just nu fick jag signal, men den är mycket låg.
Ja, jag har bytt kabeln till antennen, och dragit den inne i maströret, istället som innan, då den var tejpad utanpå. F-kontakten har jag nog fått rätt på, den kändes inte så svår.
kseh
Inlägg av kseh »
YD1150 skrev:Vid speciella tillfällen så kan mer avlägsna tv-sändare komma in och störa mottagningen på den ordinarie sändaren.
Hur fungerar detta? För Malmösändaren ligger på exakt samma frekvenser, så denna tanke har slagit mig innan.
ghu
Inlägg av ghu »
Hur är dina mottagningsförhållanden?
Är det berg, hus eller något annat mellan dig och sändaren?
Hur är antennen uppsatt och på vilken höjd? Kan du lägga upp ett foto?
Hur många meter antennkabel har du mellan antenn och TV?
Ett vanligt fel är att böja antennkabeln med för liten böjradie. Har du gjort detta?
ghu
Inlägg av ghu »
kseh och Glenn:
Ni verkar båda bo i områden som använder SFN (Single Frequency Network), d v s alla sändare i ett område sänder med samma frekvens. På följande länk kan man läsa om problem med detta: http://www.roverinstruments.com/upload/ ... etwork.pdf
Om problemen beror på att ett "eko" är för starkt i förhållande till "huvudsignalen" så är det viktigt att dämpa detta eko. Detta kan ibland göras genom att man inte riktar sin antenn rakt mot sändarantennen utan istället ser till att sändaren som ger "ekot" hamnar i en vinkel där antennen är okänslig.
I ditt fall kseh finns strålningsdiagrammet för din antenn här: http://www.televes.com/en/recursos/imag ... 610-149611.
För att erhålla riktning till olika sändare kan man markera sin antennposition i på denna sida hos Teracom:
http://www.teracom.se/Sandarinformation ... t_tv_mast/
Är du säker på att det är strömmatning och inte konstantspännings-matning av likspänning till antennen?
Om du kan få dit någon som mäter upp med spektrumanalysator skulle det göra det mycket lättare att hitta problemet. Eller iaf utesluta vissa orsaker.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag håller med dom som misstänker för stark signal.
Prova att skruva ner förstärkningen på inomhusförstärkaren så mycket det går.
Byt inomhusförstärkaren till en enkel nätdel: http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... nformation
kseh
Inlägg av kseh »
GHU: Jag har bifogat en bild tagen på antennen.
Se gärna bild. Vet inte om det är mycket till nytta men.
Mellan antenn och TV har jag testat med totalt 15 meter kabel. Då är det 10 meter kabel till antennen till strömförsörjningen, och sedan en 5 meterskabel därifrån till TV.
Samma problem.
Tack för diagrammet, men jag förstår inte helt. Är inte syftet att få 100% eller nära signalkvalité? När jag har riktat antennen så finns där i stort sett bara ett ställe där signalkvalitén är hög ju.
Tror inte kabeln har blivit för mycket böjd. Har ju bytt den när jag bytte antenn och drog den rätt genom väggen och där sitter strömförsörjningen.
BLUEINT: Vet inte vad skillnaden är? Förklara gärna. Jag bifogade länkar till både antenn och förstärkare när jag skrev det första inlägget. Där kanske finns uppgifterna du frågar efter? Tack på förhand!
Att få hit någon kanske blir lite onödigt i detta läge, då allting fungerar fint som oftast. Man ska ha en jäkla tur och träffa rätt på det tillfället det strular. Eller du tror att det kommer visa sig även då?
MRFRENZY: Förstärkaren jag har, har en oförstärkt utgång samt två förstärkta. Jag använder idag den oförstärkta, så principen blir ju den samma som du föreslår.
En annan fråga till er alla:
Hur viktig är justeringen i höjdled på antennen? Den går ju att justera lite grann och jag minns nu att jag bara satte den i mittenläget, och sedan satte upp alltihop med maströr och allt, redan monterat. Det har jag vridit på maströret för att få in en så bra signal som möjligt.
Kan problemet ligga i att jag har fel lutning på antennen? Trots att jag annars har en mycket bra signal? (Oftast)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
På sommaren kan det bli störningar från andra signaler.
Avvakta lite och se hur det blir innan du lägger ner jobb i onödan!
kseh skrev: Tack för diagrammet, men jag förstår inte helt. Är inte syftet att få 100% eller nära signalkvalité? När jag har riktat antennen så finns där i stort sett bara ett ställe där signalkvalitén är hög ju.
Vågutbredningen varierar med tiden, att det var bra signal när du riktade antennen betyder inte att det är det för alltid. Sen är stark signal inte samma sak som bra signal. Två signaler med samma frekvens ger interferens som kan ge utsläckning (om avståndet/sträckan skiljer sig exakt en halv våglängd så kommer signalerna att vara helt i motfas och släcka ut varandra).
ghu
Inlägg av ghu »
Det flera av oss reagerar på är att du måste ha antennförstärkare när du bara bor 7 km från sändaren.
Trelleborgsändaren är ingen "Storsändare" så den sänder med lägre effekt än Malmösändaren, men ändå borde det inte vara några problem med signalnivån såvida du inte bor i ett "problemområde".
Jag frågade hur mottagningsförhållandena var i ett tidigare inlägg. Hur är det för dina grannar, är det ett problemområde?
Med dina avståndsuppgifter i första inlägget (7 km till Trelleborg, 29 km till Malmö) kan man förmoda att du bor 7 km sydost om Trelleborg. Om man går in på Teracoms hemsida: /http://www.teracom.se/Sandarinformation ... t_tv_mast/
ser det ut som om du bor i ett problemområde eftersom det räcker att flytta antennpositionen några hundra meter så rekommenderas den avlägsna Hörbysändaren istället för Malmösändaren.
Om du bor i ett problemområde så kan det tyvärr vara svårt att få till antenninställningarna utan lämpliga mätinstrument. Antennen kan behöva flyttas till ett annat ställe på huset och man kan behöva ändra höjden på antennen.
Som du skriver är det viktigt att kvaliteten på signalen är 100%, Det du inte ska stirra dig blind på är signalstyrkan, den behöver inte alls vara 100%.
Problemet med att bara ställa in antennen med TV:n är att det är svårt att avgöra hur stora marginaler man har från det att bilden är perfekt till dess att man inte har någon bild alls. Detta kan man göra med ett professionellt antennmätinstrument. (I vissa digitalboxar presenteras kvaliten som C/N , Carrier to Noise, i dB vilket är ett mycket bättre mått för att avgöra kvaliteten på signalen än ett procentvärde)
Detta är en av svagheterna med marksänd digital TV. Det finns ett tröskelvärde som om man ligger över detta får perfekt bild och om man ligger under detta får mycket dålig bild eller inte någon bild alls.
