GA5212
Postat: 31 juli 2014, 23:12:44
av OlleJ
På ett kretskort till en brödrost sitter en fyrbent komponent GA5212 . Jag hittar inget datblad och undrar vad det är för komponent.
Re: GA5212
Postat: 31 juli 2014, 23:33:34
av limpan4all
Utifrån din information (som är knapphändig) så skulle jag gissa på en diodbrygga eller ett relä.
Så fotografera det hela och lägg upp bilden så får du nog bättre svar.
Uppdaterat:
Troligen är det en sådan här
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet/ ... 2.pdf.html
Schemat tyder på att det är kontrollkretsen i en brödrost eller liknande.
Om du behöver den som reservdel så är du i stort sett rökt...
Så hur är din kinesiska...
Uppdaterat:
På denna sida hittar man lite mera
http://www.yomband.com/en/Brands/category_73.aspx
GA5212 2.8V~5.0V TO94
Support single and double two heating methods; Chip has temperature compensation function;toaster’s regular time determined by external pin’s resistor and capacitor; regular time is wide,users can adjust according to their needs.
Re: GA5212
Postat: 31 juli 2014, 23:42:24
av Magnus_K
Det enda jag hittar är:
samt ett datablad på kinesiska (eller dylikt) ->
20120706122635211.pdf
Verkar vara någon slags IC som styr tiden för brödrostningen. Misstänker du den trasig?
EDIT: Ja, limpan hann innan med ett bättre svar.
Re: GA5212
Postat: 1 augusti 2014, 23:02:59
av OlleJ
Tack för hjälpen,jag tror inte att den är defekt. Jag hade svårt att förstå hur kretskortet ska fungera,eftersom jag inte hade någon beskrivning av GA5212.
