Byte - 220V Kontroll Dosa Till Uppladdningsbar Batteri Dosa
Postat: 28 juli 2014, 12:02:53
av El-Projekt
Tjena
Jag har en 220V 60Hz Kontroll dosa.
Se bifogade bilder.
Syftet med dosan är att du kan koppla in den till vissa produkter och regulera värmen.
Jag vill göra följande ändring.
Bli av med 220V kabeln och fixa ett uppladdningsbart batteri som sitter i kontroll dosan istället.
Batteriet bör hålla i 4-8 timmar.
Sen får man koppla in en 220V kabel för laddning.
Min fråga är om denna eller en liknande kontroll dosa redan finns på marknaden.
Om inte så skulle jag vilja ha råd om hur man på enklast sätt skapar en.
Re: Byte - 220V Kontroll Dosa Till Uppladdningsbar Batteri D
Postat: 28 juli 2014, 12:46:01
av grym
du ska ha en batteridriven värmare?
som ska hålla dom där timmarna?
och med vilken värmeeffekt?
Postat: 28 juli 2014, 13:24:56
av El-Projekt
Hej Grym
Korrekt batteri driven värmare.
Yes, helst min 4 - 8 timmar beroende på val av värme effekt.
Helst 0 - 50 Celsius, det är vad kontroll dosan levererar i dags läget.
Postat: 28 juli 2014, 13:40:21
av grym
bara för ett exempel, är det 500w så krävs det ett bilbatteri i timmen
så därför måste man veta vad man ska värma med vilken effekt, och fundera på vilka batterier man ska ha med
Postat: 28 juli 2014, 14:15:15
av Nerre
Det står 1,25 kW på dosan så det blir väl ett par bilbatterier i timmen.
Postat: 28 juli 2014, 14:45:23
av hcb
Funkar den där över huvud taget med annat än 220 V?
Postat: 28 juli 2014, 16:22:01
av grym
en temperaturregulator är inga problem med ex 24v, bara ta en standard från industrin, det som ställer till det är troligen energiförbrukningen
något man måste räkna på om man inte ska bli grymt besviken på driftstiden när verkligheten kommer rusandes ur miniräknaren
Postat: 28 juli 2014, 16:22:42
av El-Projekt
Till Grym
Bil batterier säger du, jag som hade tänkt mig något i storlek med Bose Soundlinks batteri storlek.
Det låter som att jag får sikta på något som går att ladda upp och håller 30 Min - 1 Tim isf.
Max temperatur som sagt 50 Celcius.
Postat: 28 juli 2014, 16:25:44
av grym
du Måste ha koll på vad det ska driva, maxeffekt och energi per timma, sedan får du gå baklänges och se vad du behöver ha för batteri
Postat: 28 juli 2014, 16:33:31
El-Projekt: du kan ganska säkert värma en kopp kaffe med det batteri under den tid - om koppen är isolerat ordentligt!
Ska du värma något som behöver runt 500W för att hålla temperaturen är det bara att räkna - men det blir stort!
Om vi utgår ifrån 500W, 4 timmar och fritidsackumulatorer (12V, 70Ah) kan det se ut såhär:
En ackumulator innehåller (12V * 70Ah =) 840Wh. Men då man inte kan få ut mer än ung. hälften om man inte vill skada ackumulatorn blir verkligheten alltså 420Wh.
På 4 timmar behövs minst (500W * 4 timmar =) 2000Wh, detta ger att det behövs (2000Wh / 420Wh =) 4,76 ackumulatorer = 5 st.
Behöver du 8 timmar är det bara att ta det dubbla antal.
Postat: 28 juli 2014, 16:40:32
av hcb
grym>en temperaturregulator är inga problem med ex 24v, bara ta en standard från industrin,
Jo, det är jag helt med på, men på första bilden såg det ut som om regulatorn ansluts med en stickpropp. Tyvärr är texten på kapslingen svårtydd för mig.
Postat: 28 juli 2014, 16:53:32
av grym
håller med om att texten är svårtydd, men jag gissade på effekten tills TS specar mera, innan dess är det bara spekulationer
Postat: 28 juli 2014, 23:56:18
av Nerre
grym skrev:du Måste ha koll på vad det ska driva, maxeffekt och energi per timma, sedan får du gå baklänges och se vad du behöver ha för batteri
För att förtydliga ovanstående: Vilken temperatur du vill ha är relativ ointressant. (Det kan iofs vara användbart för att räkna ut hur stor effekt du behöver, men då måste du dessutom veta vilka värmeförluster du har och det antar jag att du inte har nån koll alls på.)
Postat: 29 juli 2014, 09:50:36
av Volvo245GLT
Behövs det mycket värme (mer än några fåtal watt!) för att få jobbet gjort så bör du definitivt titta på andra lösningar än batteri.
Kanske en gasbrännare som i sin tur styrs av termostaten ("kontrolldosan")?
Vad gäller att mata elektroniken i denna dosa med batteri så kan det vara lite komplicerat.
Ett alternativ kanske kan vara en helt mekanisk termostat från ett torkskåp eller en tvättmaskin. De arbetar i liknande temperaturområden.
Postat: 29 juli 2014, 13:20:16
av xxargs
du får koppla in en energimätare som klarar att mäta rätt även på fulström (fasvinkelsyrd ström) och kolla hur mycket prylen ifråga drar i effekt vid normal användning och därefter räkna på hur mycket batterier det kräver för förväntad användningstid.
handlar det om 30-40 Watt så motsvarar det en större laptopbatteri i timmen (ungefär som 2 st bose-batteri i timmen av den storleken som visas i din bild då den har bara 22 Wh - dvs. 22 Watt värme under 1 timme - när den är ny...) - är det 300 - 400 Watt förbrukning, 10-dubbla antalet då strömförbrukningen är ungefär vad en startmotor på en mindre bil drar när den vevar runt motorn...
det finns förmodligen orsak till att det är nätdrivet...
