Modifiera digitalt mixerbord, switchar och encoders
bassinphase
Inlägg av bassinphase »
Hej,
Jag vill modifiera lite paneler på ett mixerbord.
Komprimera ihop främst en del switchar och några enklare displayer (6 tecken tror jag).
Behöver alltså ordna lite nya paneler/kretskort.
Inget ljud är inblandat på dessa kort, bara styrningen.
Hur avancerat/kostsamt kan det tänkas vara?
Vart kan jag lära mig om hur switchar och encoders kommunicerar med datorer?
Vet inte riktigt hur och vart jag ska börja, men jag börjar med att ställa frågan så här på detta ställe.
Tack på förhand.
PeterH
Re: Modifiera digitalt mixerbord, switchar och encoders
Inlägg av PeterH »
Börja med att visa bilder och skisser... Bilder på det du har och skisser på hur du tänker dig. Det är ju också bra att veta vilket bord det är du vill bygga om. Har du möjlighet att fixa fram scheman till detta bord?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Vad är det för bord?
bassinphase
Det är ett avid digidesign d-control.
Vet ej om man kan få tag på schema.
Främst bifogad panel (bild) som jag vill sätta där trackball sitter nu, dvs en helt annan form.
Förstår om det låter konstigt att jag vill göra detta men jag har mina skäl ;-)
superx
Inlägg av superx »
Ska funktionen vara exakt som idag, men flyttad till ett annat ställe?
Hur långt ska det flyttas?
I bästa fall är skärmarna lösa moduler som går att föytta runt. I värsta fall sitter allt på ett stort kretskort. I så fall kommer det bli ett svårt projekt.
Däremot är det rätt lätt att bygga en liten grunka som läser av knappar och encoders ovh skickar ut detta som midi. Kan det vara ett alternativ?
bassinphase
Hej,
Ja, funktion ska vara exakt som idag men flyttad några decimeter.
Man kommer att behöva göra nya kretskort och det finns troligen inte kopplingsschema.
Jag tror dock inte att kopplingarna är superavancerade på dessa kort.
svanted
Inlägg av svanted »
det där är e.g. inget mixerbord utan en USB-kontrollpanel för digidesigns(numera avids) mjukvara Pro Tools,
du vill alltså flytta panelen med softkeys till där trackball nu sitter?
tvivlar på att avid släpper schema på det men gör som ngn ovan sa, kolla om det är modul uppbyggt så du kan skruva bort den och kopiera elektriskt till en panel som
passar där du tänkt.
jag gissar att det sitter interface på varje modul som kommunicerar via ngn buss?
