VFD, identifiera controllerchip
Postat: 15 oktober 2005, 18:45:02
av frejo
Tja
Hittade en VFD på en gammal video.
Fanns endast ett chip på kortet, så jag antar att det är controllerchippet. Nån som sitter inne med lite info om detta?
Tack på förhand.
/ Fredrik
Postat: 15 oktober 2005, 18:54:22
av bengt-re
CMOS 8-BIT MICROCONTROLLER
Ingen egentlig displaydriver utan en uP som man använt portpinnar på till att driva displayelementen. TMP87CK70AF Heter den egentligen om jag inte är är ute och cyklar.
Kolla på:
http://www.toshiba.com/taec/Catalog/Lin ... amilyid=14
Postat: 15 oktober 2005, 18:56:21
av $tiff
Schyssta bilder!
Postat: 15 oktober 2005, 22:05:20
av frejo
Tackar.
Då blir det kanske till att göra någon egen drivning. Man ska väl ha runt 100v till vfd:n?
Ang. bilderna så tog jag dom med stativ och runt 2-4 sekunders slutartid. Svårt att få bort blänket i displayen annars.
Postat: 15 oktober 2005, 22:23:53
av cyberemil
Hittade en likadan här i en låda så tala gärna om hur det går så jag oxo kan få igång min :)
Postat: 16 oktober 2005, 00:20:03
av PaNiC
Du behöver inte så mycket som 100V. Lite drygt 20 räcker.
Postat: 16 oktober 2005, 00:33:29
av frejo
ok, ska forska lite mer i det.
Bara antog det då jag precis köpt en vfd från fractronics och på den satt det nån form av step-up krets och kondensatorer som klarade 160V.
edit:
var inte så svårt att googla fram lite info:
http://hem.passagen.se/communication/vfd.html
14V verkar räcka...
