Byta markismotor!
Rolle85
Byta markismotor!
Inlägg av Rolle85 »
Hej,
Fick inga svar på byggahus så testar här. Jag har elstyrda markiser, skulle byta tyg på dessa och fick då plocka ner elmotorn som satt i en av markiskassetterna som driver totalt sett tre stycken markiser i ett slags länkage. Problemet med elmotorn är nu att den fortfarande fungerar att ta in och ut markiserna MEN den förstår inte längre när den nått högsta respektive längsta läge så den bara kör på och kör på. Jag har kollat och skruvat på skruvarna som ska styra max och minläge men den verkar inte fatta detta längre. Jag letar därför efter en ny markismotor och de verkar finnas ett par stycken men mitt problem är att den nya motorn måste passa in i den gamla hållaren så att den kan driva vidare resterande markiser via länkaget.
Jag skickar med lite bilder!
mrfrenzy
Re: Byta markismotor!
Inlägg av mrfrenzy »
Förmodligen har det bara blivit något fel på ändlägesgivarna. Kanske har du satt tillbaka motorn i fel läge.
Prova detta:
Ta loss motorn från markisen
Prova att köra in respektive ut.
Stannar den efter en stund eller går den väldigt länge åt båda hållen?
Lägg in bilder på motorns märkskylt samt elanslutningarna på motor och styrbox.
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
Hej
Jag misstänker att styrpinnarna gick sönder när markisen drog in och drog in och drog in och inte slutade, då knäckte den nått innuti. Det finns 4 tåtar till markisen, nolla, jord samt två faser. När jag ansluter ena fasen (svart) mot spänning så går motorn åt ett håll, och ansluter jag den bruna kabeln istället så går den åt andra håller. Och den går numera hur länge som helst, finns inget stopp åt något håll och reglerpinnarna biter inte...?! Jag tror jag behöver en ny motor men de är nog mer de mekaniska interfacet som är svårare?
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Nu var det ganska många år sen jag monterade markiser.
Om jag inte missminner mig så är det en skruv för att justera inre gränsläge och en för yttre gränsläge.
Det är en "mutter" på en gängad axel som flyttas när motorn roteras och sen så justerar respektive justerskruv var längs skruven ändlägesbrytarnas position ska vara.
När "muttern" når respektive gränsläge så bryts fasen för fortsatt körning i den riktningen.
Åtminstone var det så på Somfys motorer av äldre typ.
Beroende på markisens utfall samt rördiameter så kan motorn gå ganska många varv innan den når ändläge.
Om man inte har markisen i samma position (in- respektive ut) vid montering som vid isärtagning, så blir naturligtvis gränslägena felaktiga.
Gör som mrfrenszy skrev för att testa om den hittar ändlägen när den körs fristående.
Det brukar finnas rörmotorer att köpa hos de som är specialister på solskyddsprodukter,
Se bara till att få tag på en motor med så lika vridmoment som möjligt eller något starkare.
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
ja motorn går konstant åt båda hålle numera,de slutar aldrig så något har hänt med reglerpinnarna, jag kan skruva hur mycket som helst men inget stop. Jag har alltså inte öppnat upp motorns hölje för att se hur de står till där inne..Om jag gör de hoppar väl magneter osv ur sitt originalläge?
Och ja, det är ett somfy system från 1991 och på markisen står det "thermoperco" och på elmotorn "SIMU". Att hitta ny elmotor går ju men de är elmotorns fattning med ingrepp i röret som är unikt antar jag...de är som splines man skickar in den i.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Det ska inte vara nån fara att öppna upp motorn.
Inget ska kunna ramla bort när man tar av höljet.
Rolle85
Inlägg av Rolle85 »
ok får bli att öppna den!
