Vad är detta för agg
Postat: 12 juli 2014, 20:49:12
av morry
jag hittar inge papper på den på google så jag vet inget om den är det AC eller är det DC och gärna mer info om någon vet
Re: Vad är detta för agg
Postat: 12 juli 2014, 20:51:30
av danei
Efter som det står + och - är det ett DC aggregat. Det är svårt att hitta ett reglerat aggregat som inte är det. Det verkar vara seriöst.
Postat: 12 juli 2014, 21:02:24
av TomasL
Oltronix var "Jättestora" på 70-talet (i alla fall här i Sverige)
Det på bilden, 50V/2A, eller snarare graferna på panelen visar hur mycket ström det kan lämna.
Postat: 13 juli 2014, 02:29:21
av Glenn
Jag har ett par likande oltronix, båda lider dock av "sprakig potentiometer" problemet, så när man skruvar påspänningspoten så hoppar spänningen upp och ner okontrollerat..
Dom är väl helt okej när dom fungerar, saker byggdes för att hålla på den tiden.
Postat: 13 juli 2014, 21:20:30
av rikkitikkitavi
Ja, de brukar inbetinga 4-500 på tradera.
just detta ger 0-50V max 1 A , eller 0-30V 2A.
Inte fullt hela vägen, det ser man på grafen. Där ser man också current foldback begränsningen. Sexigt att de skrev ut på fronten. Idag är allt datoriserat...
Postat: 17 augusti 2014, 17:25:10
av Uky
Som Glenn skriver har man ofta valt "mindre" bra komponenter vilket
bla. yttrar sig i rassliga pottar.
Men man kan göra loppisfynd!
Är agget dött kan det ibland räcka med en
ordentlig omlödning av kretskorten. Oltronix snålade pss att man använde
enkelsidiga laminat och gjorde aldrig några genompläterade hål.
Resultatet blir att med tiden släpper lödningarna genom materialvandring
och ibland genom galvanisk korrosion.
Jag har själv en radda av dessa gamla agg som fixats lätt mha lödkolv, tenn
och någon timme på labbänken. Omlödningar är ibland det enda som behövs.
men vad man ABSOLUT inte får göra är att använda aggen för batteriladdning.
De tål aldrig bakspänning.
Postat: 25 augusti 2014, 18:56:08
av Oltronix
Fina grejor! Om jag kommer ihåg så är den byggd med diskreta komponenter och hade bättre värden än de med IC uA723n tror jag IC hette. Det var mindre brus med den diskreta varianten. Nog går det att ladda batterier med detta agg om man lägger än diod i serie. Dock har inte provat med detta agg men andra Oltronixagg. Sen kan väl foldback spöka i CC när man laddar. Inget minne att billiga komponenter valdes. Tyvärr finns inte ställbar snabb overvoltage protection på detta agg. Vilket kan bara bra så att man inte bränner 50 IC. Strömbegränsning kan även rädda komponenter. Konstruktion borde vara så att spänningen blir noll när potten glappar. Är det inte så? Agg är från sent 60- eller tidig 70-tal. Hur filterkondingen mår efter 40 år kan jag bara gissa.
