Bygga switchat nätagg
Postat: 14 oktober 2005, 17:34:25
av dark_luna
In 230 V AC
Ut 15 V DC 4 A
Vill bygga själv! :)
Behöver ritning för switchade nätagg.
Postat: 15 oktober 2005, 16:06:30
av bengt-re
Bygga ett primärswitchat aggregat själv på 60W är tyvärr inte lönt. Även om det kan vara roligt så är köpta aggregat alltid billigare och oftast bättre dessutom. Kolla exempelvis på Nordic Power deras SA601536U bör nog duga.
Kjell har ett som passar också:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,13280000
SMPS om du redan har trafo kan vara lönt att bygga själv, men primärswitchade är så hårt prispressade och inte heller helt lätt att få till rätt från första början med vettiga EMI-nivåer.
Postat: 15 oktober 2005, 17:07:47
av Sci
Dessutom bör man kunna sin elektronik innan man ger sig på att bygga primärswitchade grejer...
Postat: 15 oktober 2005, 23:18:15
av Tekko
Switchade nätagg kräver mycket noggrann layout och design för att det skall funka optimalt och inte sända ut en massa störningar samt att komponenterna måste vara special.
som Bengt-Re säger så är det bättre att köpa ett färdigt agg då detta blit mycket billigare och flera ggr bättre, även om självbygg är mycket roligare. CO och Kjell har bra agg.
