Köraggregat till modelljärnväg (nybörjare)
Henke80
Inlägg av Henke80 »
Hej.
Jag skulle vilja löda ihop mitt egna kör aggregat till modelljärnväg.
Jag är total nybörjare på detta. Har lött en del i mina dagar så det klarar jag.
Men var hittar jag allt? Och vad behövs?
En trafo med 12v ut fixar jag. Men själva körkontrollen behöver jag ha grejer till.
Har redan ett hölje som jag ska använda.
Kanske finns någon här inne som har gjort ett tidigare.
Mvh Henrik
[Förtydligade rubrik - hcb]
Re: kör aggregat (nybörjare)
Vad är det för tåg? Det finns väl flera olika varianter av hur man matar tågen?
Henke80
Inlägg av Henke80 »
Kommer köra 12v analogt.
Så vill ju att kontrollen ska vara i intervallet 0-12v
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
PWM borde funka bra... denna är den bästa enligt mig iaf! http://www.pcsilencioso.com/cpemma/pwm_erg.html
Repen
Inlägg av Repen »
Vad Nerre undrar är nog vilken typ av spänning som din modelljärnväg drivs med, 12V AC eller DC.
Nja, det jag undrade mest var väl hur växlingen av körriktning görs. Är det polväxling eller är det spänningspuls?
Jag hade Fleischmann när jag var liten och den körde DC med polväxling, de flesta kompisar hade Märklin och där vill jag minnas att det var AC och man växlade körriktning med en puls med högre spänning? Men jag har ingen koll på hur det ser ut nuförtiden (fast å andra sidan kan det ju vara en gammal modelljärnväg det handlar om).
Men sen är väl strömförbrukning intressant också.
Henke80
Inlägg av Henke80 »
Kommer köra 12volt olika märken men allt drivs med 12 v dc.
Har ingen färdig modelljärnväg än men det kommer.
Mvh Henrik
Henke80
Inlägg av Henke80 »
citizendildo skrev:PWM borde funka bra... denna är den bästa enligt mig iaf! http://www.pcsilencioso.com/cpemma/pwm_erg.html
Som vanligt bara att det e obegripligt för mig.
Men man kan ju testa.
Då matar jag detta kortet med 12v dc och sen genom o vidare till rälsen då?
Mvh Henrik
Henke80
Inlägg av Henke80 »
Nerre skrev:Nja, det jag undrade mest var väl hur växlingen av körriktning görs. Är det polväxling eller är det spänningspuls?
Hej igen.
Vet inte ens skillnaden på polväxling och spänningspuls.
Mvh Henrik
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Börja med ett besök på närmsta MJ klubb.
Om det inte finns i ditt kvarter, så finns det inte långt därifrån.
Så berättar du om din vilja och du får proffsig hjälp.
Sedan kan det förfinas här på Ef.
Kanske så här http://www.hotfrogse.se/Products/Modell ... %C3%B6ping
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kan bara säga att du ska ta kontakt med närmsta mj klubb!
Näst bäst är att gå till bibblan och läsa Modelljärnvägsmagasinet
Forum:
http://www.svensktmjforum.se/forum/
http://www.stinsensforum.se/
Med riska att sabba för dig, analog drift av modelljärnvägen tillhör nu senare forntiden.
De allra flest idag kör digitalt, men detta har inte tagit dör på egna byggnationer för det :tumupp:
NMRA-DCC styrning för loken
XpressNet - Handkontroller bus
LocoNet - Handkontroller bus
XpressNet (dialekter RocoNet, Xbus) och LocoNet är inte kompatibla med varandra, dock så har alla utom Märklin kommit överäns om att köra NMRA-DCC för loken.
OBS - en del är lite förenklat för att inte skriva en hel roman här.
Eftersom analog modelljärnväg är ute/omodernt så borde det också betyda att en färdig transformator inte kostar många kronor. Om man i början bara ska köra ett enda lok i taget så funkar ju analogt alldeles utmärkt.
Märklin med sin treskensräls är specialaren, den kör växelspänning (AC) och en spänningspuls för att byta riktning.
"Alla" andra kör likspänning och man byter polaritet för att byta riktning. I "alla" ingår faktiskt även lego-järnväg. Det går alltså bra att växla trafo mellan Lego-12V-järnväg och Fleichmann-modelljärnväg :)
