Jordfelsbrytare slår av vid ungsanvändning spis. vad är fel
Postat: 3 juli 2014, 07:04:01
av mithaniel
Har köpt ny spis och tyvärr är det så att när jag använder "ratten" för att slå på/av ugnen så slår jordfelsbrytaren till. Det är enbart ratten där man ställer in t ex över och under värme/luftvärme m.m. inte plattorna eller ugnens grader.
Ibland slår inte brytaren till men allt som oftast gör den det, 99% när man slår "av" ugnen men en gång även när jag slog på den. Har någon några idéer eller liknande, vad jag kan göra själv för att hitta vad problemet är innan jag måste ringa in någon. Jag är tyvärr en el"novis"
edit: Idag (andra dagen) i ägo av spisen fungerar den t ex normalt men vågar inte lita på att det inte händer igen.
Re: Jordfelsbrytare slår av vid ungsanvändning spis. vad är
Postat: 3 juli 2014, 07:23:55
av TomasL
Ring en elektriker som får kontrollmäta din installation.
Postat: 3 juli 2014, 07:42:49
av mithaniel
Ok, en elektriker satte in ett eluttag just för spisen så det bara skulle vara att koppla in den i uttaget, kan det ha något med problemet att göra?
Postat: 3 juli 2014, 07:45:07
av FormerMazda
Jag tror du har fel i vredet.
Fortfarande inget du kan göra nåt åt själv, men har du garanti så är det ju en no-brainer. Byt spis, de borde till och med göra det åt dig?
Postat: 3 juli 2014, 08:17:11
Det finns en osäkerhet som gör det omöjligt att svara på vad som är fel.
"Det är enbart ratten där man ställer in t ex över och under värme/luftvärme"
Detta betyder att det är omöjligt att svara på om det är fel på omkopplaren eller om det är en avledning från ett värmeelement eller en dålig/klämd ledning.
Men det finns en avgörande faktor:
"Har köpt ny spis"
Hävda garanti och bytt den!
Postat: 3 juli 2014, 08:19:50
av FormerMazda
För mig var "99% när man slår "av"" ledande till att det är just ratten.
Men som sagt inget jag går i god på.
Och oavsett så håller jag med, är den ny så finns ingen tvekan. Jag som anser mig ha kunskap skulle inte riva i en ny pryl med garanti.
Det är ju därför man har garanti, för att slippa riva i det.
Postat: 3 juli 2014, 08:21:09
av mithaniel
Nu på morgonen kan jag inte återskapa felet ens om mitt liv hängde på det men får hoppas det ändå går på garanti. Tack alla som svarat :) Verkligen uppskattat!
Postat: 3 juli 2014, 08:39:48
av YD1150
Har läst någonstans att rörelement i t.ex. infravärmare kan ha fukt i sig om de
har stått en tid så det blir mindre överledning till jord innan de har värmts upp ordentligt.
Kanske är något liknande fel om det är ugnen som spökar.
Postat: 3 juli 2014, 08:41:18
av Nerre
Jag skrev precis också att det nog kan ha varit fukt i elementen som torkat ur. Men det är ju skumt då om jordfelsbrytaren löste även när ugnen slogs av?
Men det kanske var TS som formulerade sig fel, det kanske bara var vid tillslag som jordfelsbrytaren löste?
Postat: 3 juli 2014, 08:55:39
av mithaniel
Hej, nej det har till 99% varit när den slås AV som det hänt, en enda gång när den slogs på.
