Sida 1 av 4
Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.
Postat: 30 juni 2014, 17:42:28
av Paxman
Tråd nummer två för mig på detta forum och den här gången handlar det om att få till den optimala badrumsfläkten. Den som sitter där nu är fel fläkttyp så den ska flyttas till garaget och en ny ska skaffas till duschrummet. Jag har sökt av marknaden men inte hittat någon fläkt som har de egenskaper jag vill ha men jag är övertygad om att det går att tillgodose med lite klurig elektronik. Det är lika bra att direkt tala om att fläkten "Intellivent" inte klarar de krav jag önskar, jag har varit i kontakt med deras tekniska support och vi kom fram till att den inte passar.
De egenskaper jag önskar är:
1. Möjlighet att ha fläkten helt avstängd
2. Fuktstyrning
3. Eftergångstid
Jag vill alltså kunna duscha utan att fläkten startar (gillar ångbastukänslan jag får eftersom mitt duschrum är ganska litet). När jag sen är klar i duschrummet vill jag kunna aktivera fläktens fuktsensor så att den går tills vald fuktnivå uppnåtts. När jag senare på dagen (när fläkten stannat) utför det stora på toaletten vill jag kunna starta fläkten så den går kanske fem minuter så att de oönskade odörerna vädras ut.
Jag vill inte ha konstantdrift, husets självdragsventilation fungerar utmärkt så att slösa el med en fläkt som går hela tiden är bara dumt. De fläktar jag hittat medger inte alla dessa krav så jag funderar på om enda alternativet är att skaffa en fläkt med endast av/på-funktion och sedan komplettera med fuktstyrning och eftergångstid.
Vad säger ni experter?
Mvh
Fred
P.s Jag vill vara tydlig med att jag inte kommer mickla med detta själv! Givetvis ska en behörig elektriker utföra installationen men jag vill kunna servera denne med ett färdigt system för att undvika diskussioner. D.s
Re: Hjälp att få till den optimala badrumsfläkten.
Postat: 30 juni 2014, 18:56:41
av mrfrenzy
Detta är enkelt fixat med standardgrejer.
Be din elektriker montera en pax passad konfigurerad utan underhållsventilation och utan kallrasskydd så självdraget fungerar.
Strömbrytaren byts mot en trevägs.
Första vippan styr belysningen.
Andra vippan märkt "fläkt till/från" styr "fast fas" till fläkten.
Tredje vippan märkt "start" förses med impulsfjäder och styr "belysningsingången" på fläkten.
Efter att du duschat slår du till fläkten med mittenbrytaren, den startar och går tills önskad fukthalt nåtts.
Senare på dagen när du behöver vädra gör du ett kort tryck på tredje knappen. Fläkten startar och går i önskat antal minuter.
Postat: 1 juli 2014, 21:36:08
av Paxman
Oj, här hade jag missat att bevaka tråden...
Tack för svaret mrfrenzy! Skönt att det är en baggis, det är ju ofta det med el bara man vet hur man ska tänka. Jag kan tillräckligt med el för att veta att det finns möjligheter men inte tillräckligt för att kunna klura hela vägen in i kaklet så att säga.
Belysningen i badrummet har redan två separata brytare, en för takspotarna och en för armaturen ovanför tvättställsspegeln. Fläkten har alltså en egen brytare som idag endast är av och på. Brytarna sitter i en sån där par-ram där ena är två vippor i halvstorlek och den andra är en stor.
Det jag fnular på är ifall det finns en trelägesbrytare med funktionerna "Av", "På" och "Återfjädrande" som kan ersätta fläktens nuvarande.
"Av"= fläkten gör ingenting
"På"= "kör tills fukten är utvädrad"
"Återfjädrande"= "kör en stund oberoende av luftfuktighet" och återgå sedan till att bevaka luftfuktigheten.
Optimalt vore ju om man kunde få till "kör för fullt tills jag stänger av" också men jag har inte riktigt kunnat komma på när det skulle behövas...
Postat: 1 juli 2014, 23:28:01
av Mindmapper
Du behöver ju bara byta den stora vippan mot två halvbredds.
Den ena "av/på"
den andra återfjädrande "kör en viss tid"
Postat: 1 juli 2014, 23:45:29
av Paxman
Det var ju klart smartare!
Då behöver jag bara hitta en fläkt som endast har fuktstyrning och eftergångstid, inget annat lull-lull.
EDIT:
Det gick ganska bra faktiskt! Norska "Flexit" har ett par modeller som uppfyller kraven: Flexit 100B TH och Flexit 100F TH. Vad som skiljer dessa modeller åt har jag inte lyckats klura ut så jag drog iväg ett mail till Flexit för att se ifall de kan förklara detta.
I
denna pdf står det om just de egenskaperna jag vill ha, kolla sida 6 under rubriken
B TH. På sidan efter finns kopplingsschemat och vad jag kan uttyda är det någon slags dubbelbrytare samt en enkelbrytare för "TH"-modellen...
Postat: 2 juli 2014, 12:22:54
av NULL
Själv skulle jag vilja ha en "mekanisk" som man hade förr, i mitt badrum, alltså en sån där man drog upp med en lina så gick den ett tag(eftersom det blev luddigt, man drar ner en lina, då öppnar ventilen, den går en viss tid, sen stänger den).
Postat: 13 november 2014, 17:48:20
av Paxman
Nuså, dags för en uppdatering av tråden samt att ta tag i det här med badrumsfläkten igen!
Det jag gjort är att jag har skaffat en fläkt som jag är ganska säker på kommer uppfylla mina önskemål: Fresh S100 HT. Den har fukt- och tidsstyrning som enda funktioner. Idag kikade jag lite vad jag har för förutsättningar i badrummet för att få till det jag strävar efter och upptäckte då till min stora glädje att det är en smart elektriker som installerat den befintliga Paxfläkten. Denna har ju alltså bara av och på men elektrikern har dragit med en extra kabel när den installerades!
Jag har också kommit på att jag ju faktiskt kan använda mig av de väggbrytare jag redan har. Som det är nu så har jag en tvådelad brytare som styr två olika belysningskretsar och en som är av/på för fläkten. Detta är ett mycket litet duschrum så jag har aldrig fattat tanken bakom att dela upp takbelysning och spegelbelysningen så jag byter helt enkelt plats på brytarna. Då får fläkten den tvådelade och all belysning får den enkla. En impulsfjäder behöver inskaffas så att fläktens ena knapp blir tidsstyrd gång för att vädra ur "odörer" när luftfuktigheten är under gränsen.
Nu behöver jag lite hjälp att bekräfta att jag tänker rätt när det gäller inkopplingen av den nya fläkten. Jag har alltså tre kablar som går mellan fläkt och strömbrytare: blå, svart och brun. Den blå är kopplad till PAX-fläktens "N", den svarta är kopplad till "L" och den bruna är inte inkopplad alls. Bekräftat av PAX-fläktens schema drar jag slutsatsen att färgerna stämmer med branschstandard dvs "N" är "Nolla" (blå) och "L" är "Fas" (svart). Brun kan väl då användas som "Styrfas" enligt Fresh-fläktens schema nedan?
Svårt att se? Här är det viktiga avsnittet utsaxat och med berörd text markerad:
Då tänker jag mig att jag kopplar blå kabel till den brytare som inte har impulsfjäder vilket ger av/på-funktionen med fuktstyrning. Brun kabel kopplar jag till impulsstyrda brytaren och sedan byglar jag mellan denna och den andra brytaren. Svart borde väl brytas av samma som blå? (Är det det som kallas "allpolig brytare" månne?!) Ursäkta det kackiga schemat, Photoshop är inte bästa programmet för schemaritning:
Verkar detta stämma?
Vänligen
Fred
Postat: 13 november 2014, 18:08:58
av Miramithe
Bättre du tar brun på L och använder svart som styrpuls.
Nästan rätt det du ritat men L och N går inte till någon brytare och brun och blå är inte sammankopplade.
Postat: 13 november 2014, 18:41:09
av Paxman
Hehe, då känns det som att jag inte ritat rätt alls..:!
Vill du förklara lite utförligare varför du föreslår det du gör? Bara genom att förstå varför saker ska göras på ett visst sätt lär man sig något!
EDIT:
OK, kollade upp färgkoderna lite och förstår varför det är bättre att fas är brun, svart är INTE fas enligt standard som jag skrev ovan. Lustigt att elektrikern som kopplat in befintlig fläkt använt svart för fas och låtit bruna vara oinkopplad...
Dock förstår jag inte alls varför L och N inte ska gå till någon brytare...det måste de väl göra, annars går väl fläkten hela tiden...?
Postat: 13 november 2014, 18:56:46
av Miramithe
Ok från början, brun enligt standard är färgen på första fasen i nya installationer. Då enligt praxis brukar man använda brun till det som ska ha ström hela tiden. Som fläkten i detta fall. Ljusblå är nolla vilket är helt riktigt. Båda dessa är inkopplade hela tiden och bryts inte nollan sitter ihop med andra nollor och går tillbaka till centralen, lika så den bruna fasen. Däremot i din strömbrytare (kronbrytare) har fas in på brytaren (brukar vara märkt med L) och när man vippar på brytaren blir det kontakt och lampan lyser. Den brytaren har 2 utgångar brukar vara en pil ut från brytaren. På den ena då ska du ha den svarta som går till fläkten, och med fjädern där så skickar man ju bara en puls så den vet att den ska starta.
Postat: 13 november 2014, 18:59:19
av Paxman
Fast fläkten ska ju inte ha ström hela tiden...
Postat: 13 november 2014, 19:35:10
av Miramithe
Jo det ska den. Den startar automatiskt när fukten stiger även en viss nivå, alltså kontrollerar direkt på kortet i fläkten.
Postat: 13 november 2014, 19:45:10
av Paxman
Du har inte läst hela tråden eller hur...? Eftersökt egenskap "nomero uno" i mitt första inlägg är just att den skall gå att stänga av helt.
Postat: 13 november 2014, 19:49:30
av Paxman
Nu har jag kollat lite mer. Bakom de tre brytarna finns två dosor i väggen, en för fläktens trådar och en för belysningens. Den sistnämnda agerar även lite huvudcentral då det är där "in-trådarna" kommer som sedan delas ut till belysning, värmegolv och fläkten. Från denna dosa går det en svart och en blå in till fläktens dosa. Dessa går sedan via strömbrytaren vidare upp till fläkten tillsammans med den bruna som alltså inte används.
Postat: 13 november 2014, 19:53:13
av Purre
Du kan inte bryta nollan som du ritat eftersom den återfjädrande knappen inte kommer fungera då. Strömmen har ingen väg att gå tillbaka.
