nu är det dags att börja med arduino
morry
Inlägg av morry »
har köpt mej ett "the arduino starter kit" på kjell o co är det bra kit att börja med ?
nifelheim
Den första
Re: nu är det dags att börja med arduino
Inlägg av nifelheim »
nu har du ju redan köpt det , så det är väl lite sent att fråga :)
utan att veta vad du har för bakgrund och mål här i livet, så är det väldigt svårt att ge "rätt" svar.
Det är säkert ett utmärkt kit för någon med inga eller ringa kunskaper, som vill börja lära sig lite programmering och hårdvara.
Lycka till och fråga på!
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Jag börja med det funkar fint till mina behov. Bara sätta igång nu.
Tänkt ha det till något speciellt än bara att lära sig?
Borken
Inlägg av Borken »
Arduino är skitkul!
morry
Inlägg av morry »
jag håller ju på en del med bilar och skogsmaskiner så det kan nog komma till pass när man filurar lite :P
jag har doc stöt på ett problem
jag får denna felkoden när jag ska göra en upload "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00" vad jag har förstått så funkar inte COM porten som den ska och jag har försökt med allt som står på sidan men hittar ingen lösning både när jag ska ange drivarna till usb'n och COM porten då min dator sejjer att den använder dom bästa drivrutinerna redan :S hur tar jag mej förbi det
> ...jag har försökt med allt som står på sidan
"sidan" ?? Vad är det? Vilken "sida"?
Om man ger Google "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00"
så får man detta som första träff. Hur mycket av det har du försökt med?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=28223.0"
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
oftast så är fel port eller fel typ av kort valt i arduinos program...
hade du kört chippet "stand-alone" (du kommer dit en vacker dag! ;) ) så hade jag gissat på problem med reset...
morry
Inlägg av morry »
det är så att arduino inte ens kommer upp som en port.Varken som unknown device eller arduino port i enhetshanteraren
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Har du provat i fler USB-uttag än ett? Jag har något drivarproblem med USB-portarna i min laptop. Måste alltid hålla på att plugga i/ur olika uttag innan Arduinon "nyper".
(Har inte en aning om vad det är för skillnad men PicKit:et har jag aldrig haft samma problem)
Jag får också upp det varningsmeddelandet du fick när jag ska ladda ner en sketch, även om jag ser Arduinon i Enhetshanteraren. Idag när jag ska ladda ner sketcher så måste jag trycka på reset först och sen på ladda-ner-knappen. Lite jobbigt men det fungerar.
morry
Inlägg av morry »
Jag har prövat med alla USB portar inget händer :s
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Begrunda bilderna jag skickar, ser det lika ut för dig. Man kan själv välja vilken com-port man vill använda, så länge den är ledig.
Prova en annan com-port i enhetshanteraren, sedan är det bara att plocka upp den i arduinon, när det funkar som det ska.
gripner
Inlägg av gripner »
Vet inte hur det ligger till med just det kortet du har. Men många arduino kort/kompatibla kort kommer ej upp som en com port innan man laddat up en sketch som kör igång USB Cdc stacken.
Default ligger de som en USB hid av skumt slag.
Men som sagt, detta kanske inte gäller på alla arduino kort/kloner men så är läget på de jag arbetat med.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Tänds den gröna ledden bredvid ON när du ansluter kortet till datorn? (och sedan brukar "Blink" vara förprogramerat på dem också så då borde även en orange led "L" blinka...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Så. Nu är det slutdiskuterat om stora och små bokstäver, felstavningar, punkter, komman, och trippelpunkter.
Allt som behandlade detta är arkiverat.
Kryper det i skinnet, starta en tråd om ämnet under övrigt, utan att peka ut någon.
Håll er till ämnet!
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Hur går det morry? kommit någonstans?
