Gilbert Amplitud-Modulator
Postat: 19 juni 2014, 17:28:59
av 4kTRB
Håller på med ett diskret bygge av en Gilbert amplitudmodulator.
Det som krävs för bra resultat är någorlunda
matchade trissor. Jag har testat i LT-Spice och sedan blir det
till att labba lite med värden för att få det bra.
På papperet ser det lovande ut. Bygget är tänkt att fungera för
MV-frekvenser mellan 450kHz och 1.6MHz. Ska ansluta den
till min MV-oscillator jag presenterade i en annan tråd här på forum.
Ska använda den till att testa radiobyggen.
Re: Gilbert Amplitud-Modulator
Postat: 19 juni 2014, 21:48:08
av RoPa
Blir till att matcha lite trissor ser jag :)
Kul utmaning, du lär nog behöva se till att paren blir bra termiskt kopplade.
Man varför göra den så komplex med de tre strömspeglarna efter diff-steget?
Varför inte bara två diff-steg efter varandra när du ändå AC kopplar utgångssteget?
Postat: 20 juni 2014, 09:29:05
av 4kTRB
Det är ju 2st strömspeglar efter diff.steget
vad jag kan räkna till.
Postat: 21 juni 2014, 21:13:36
av RoPa
Jag får det till tre.
Ett diff steg efter det strömstyrda och sedan till utgångssteget skulle räcka.
Men blir det där verkligen ett Gilbert steg? Jag tycker inte det ser ut som att den är fyrkvadrantisk?
http://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_cell
Postat: 22 juni 2014, 21:23:21
av 4kTRB
Ja det kanske inte är en Gilbertcell,
den liknar mer en transkonduktansförstärkare när du nämner det.
Att fler inte reagerat på det, för jag tror nu att rubriken
är totalt missvisande.
En spänning styr strömmen genom diffsteget.
Det hela går ju ut på att variera förstärkningen av
bärvågens amplitud.
Postat: 24 juni 2014, 01:20:42
av RoPa
En transkonduktans styrd diff förstärkare med strömbaserat andra steg, vilket är bra om man vill ha DC funktion men i schemat AC kopplas utgångssteget ändå så där försvinner den förmågan...
Behöver du fyrkvadrant för att testa dina radiobygen? Om inte så blir det ju enklare med enkvadrantare, eller en två kvadrantare som du ritat. För ett fyrkvadrant Gilbert steg krävs två + fyra matchade transistorer.
Fördelen med 4-kvadrant är ju dock att du kan fasvända med modulatorn.
