Tryckkänsligt material som strömbrytare
Postat: 18 juni 2014, 10:25:41
av webguide
Mitt första inlägg här!
Jag undrar om det går att få tag på ett material som har karaktären av ett gummiöverdrag, när man trycker ihop det "tillräckligt" hårt så aktiveras en krets så att det fungerar som en strömbrytare.
Re: Tryckkännsligt material som strömbrytare
Postat: 18 juni 2014, 12:12:02
av Lennart Aspenryd
I äldre tiders kaffebryggare fanns det en brytarfunktion som var aktiv när det fanns vatten i påfyllningsslangen.
Men en sorts kudde av tätt material som vid simtävlingar, kunde vara en lösning.
Annars finns det touchbrytare likt vanliga ryttare.
Men beskriv gärna syftet så får du bra svar.
Postat: 18 juni 2014, 13:03:44
av webguide
Syftet är att en tunn stav (antingen av plast eller av aluminium) skall kunna aktiveras genom tryck på den oavsett var man trycker. Det går ju att uppnå genom att sätta ett antal brytare på den och sedan klä den med en strumpa. Men det skulle vara en elegantare lösning med ett material som har de egenskaperna.
Postat: 18 juni 2014, 14:36:40
av Wedge
Du skulle ju kunna kolla på Disneys(!) "Touché" och se om det går att använda på din stav.
Den tekniken ska tydligen se skillnad på om man petar på eller håller hårt i ett dörrhandtag, så varför inte en stav.
http://www.disneyresearch.com/project/t ... eal-world/
Det har tydligen gjorts med en Arduino också:
http://www.instructables.com/id/Touche- ... h-sensing/
Postat: 18 juni 2014, 15:25:55
av vaxfan
Nån typ av membrankontakt kanske kan passa?
Postat: 18 juni 2014, 15:43:39
av milsson
Kapacitiv film? Kanske går att tillverka själv med hjälp av tunn gummifilm och aluminiumfolie?
Postat: 18 juni 2014, 21:11:44
av webguide
Touche gör ju precis det jag letar efter! Tack så mycket för hjälpen alla!
Postat: 19 juni 2014, 07:54:13
av Nerre
"On body music player"-exemplet var ju totalgrymt!
Re: Tryckkänsligt material som strömbrytare
Postat: 11 juli 2014, 11:21:22
av polmanswe
har för mig att i mina yngre dar så tog jag svart esd skumplast och satte in 2 elektroder och ohmmätte. ohmtalet sjönk ordentligt vid sammantryckning. tror jag minns rätt om inte mina hjärnceller tagit för mycket stryk
