Migsvets kontaktor klapprar och slår, vad är fel?
Postat: 16 juni 2014, 21:43:55
av Douvrin
Hej, är ingen hejare på elektronik, så behöver tips, skulle svetsa ikväll, men stoppade in kontakten, och slog på svetsen som är en 220v Eienhell,(kanske felstavat) då klapprade det om hela svetsen, slog av den igen och på igen några ggr, samma sak, skruvade av ena plåten, då såg jag att det var kontaktorn som slog till och från jättesnabbt, den vart tyst när jag höll inne knappen på handtaget på svetsen, men den matade inte fram någon tråd ändå, vad kan felet vara?
Den fungerade i vintras utan problem.
Tacksam från tips, kanske nån som vart med om samma?
Re: Migsvets kontaktor klapprar och slår, vad är fel?
Postat: 16 juni 2014, 21:55:21
av bearing
Menar du att kontaktorn klapprar bara av att du slår på svetsen, utan att trycka in knappen på slangpaketet? Och sen blir tyst när du väl trycker in den knappen?
Det enda klapper jag varit med om är när jag trycker för löst på knappen på slangpaketet. Då kan det hända att svetsen klapprar några slag innan jag trycker ordentligt.
Har du snabbfäste för slangpaketet?
Klapprar det även utan paketet anslutet?
Postat: 17 juni 2014, 21:32:58
av Douvrin
Ja precis, den klapprar och slår utan att jag trycker in knappen, sen tyst när jag trycker in knappen, men ingen tråd matas fram då.
Nej har inte snabbfäste för slangen.
Om den klapprar utan att slangpaket är anslutet, det har jag inte provat än.
Postat: 17 juni 2014, 23:56:25
av bearing
Jag har ingen bra gissning på vad som är fel. Lägg upp ett foto på kopplingsschemat, om det finns.
Postat: 18 juni 2014, 09:30:50
av konig7070
Öppna handtaget och se om knappen glappar på något vis, men testa först att ta av slangpaketet och slå på strömmen som tidigare nämnts.
Postat: 5 juli 2014, 15:11:25
av Douvrin
Hej, nu har jag tittat lite mer på min Einhell Sga 175 Turbo, har kopplat ifrån kabeln som går till slangpaket, det klapprar i alla fall om kontaktorn och blixtrar, sen tog jag bort kontaktorn och blåste rent den, satt tillbaka kontaktorn samma resultat, sen tog jag bort 24volt till kontaktorn, då vart den tyst, men då hörde jag även att ventilen till gasen slog till och från jättesnabbt, Vad är fel?
Är det styrkortet tro?
Tacksam för hjälp
Postat: 6 juli 2014, 15:00:01
av Andy
Utan schema är det mycket svårt att "gissa".
Postat: 6 juli 2014, 15:52:08
av Douvrin
Ok, men jag har inget elschema tyvärr, Någon som bor norr om sthlm, eller uppsala som kan hjälpa mig kanske
Jag tror att det är styrkortet, vad kan det vara annars??
Postat: 6 juli 2014, 16:19:32
av Andy
Kolla spolen på den kontaktor som klapprar, kolla anslutningarna och följ sedan ledningarna som då ev. går till kortet. Anslutningarna på kortet och det hjälprelä som ofta finns på kortet (kontakter och lödningar + ev. sockel) som sitter på denna utgång.
Kolla/mät strömförsörjningen till kortet så att den är någorlunda stabil och därefter kortets egna "stabbar" (vet ju inte hur det ser ut).
Sedan är det den del av kretsen på kortet som kontrollerar hjälpreläet som ska granskas okulärt på komponenter för spår av värme mm, lödningar o s v.
En close-up bild på kortets fram och baksida kan hjälpa avsevärt.
Postat: 6 juli 2014, 18:51:58
av Douvrin
Bild på Kortet!
Postat: 6 juli 2014, 18:54:24
av Douvrin
En bild till
Postat: 6 juli 2014, 19:22:38
av bearing
Försök få upp dem i originalupplösning. Nu går bilderna inte att förstora.
Postat: 6 juli 2014, 19:29:51
av Douvrin
Vet inte hur man gör det
Postat: 6 juli 2014, 19:58:23
av bearing
Ok, då gissar jag att du tagit bilden med en mobil och sedan skickat filen till dig själv via mail. När man väljer skicka via mail brukar bilden förminskas automatiskt av mobilen. Borde gå att ansluta mobilen till datorn via USB, och plocka ut originalfilen.
Hittade en tråd på ett tyskt forum som kanske kan ge ledtrådar. Trådstartaren har haft problem med trådmatningen, fått hjälp i tråden, och lagat felet genom att byta en komponent. Dagen efter får han samma fel som du har, att kontaktorn slår hela tiden. Tyvärr finns ingen lösning i tråden, dock ett förslag på en komponent som kan behöva bytas. Svårt att se vilken det handlar om, på de små bilderna.
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 3_bs0.html
Har du provat att ta kontakt med Einhell?
Med tanke på att minst en annan svets fått samma fel, kanske det är ett vanligt fel, och då borde Einhell känna till problemet.
Postat: 6 juli 2014, 20:28:57
av Douvrin
Tack bearing för din forskning! och ni andra också.
Dålig på tyska, men ska ta hjälp av översättning.
Ja det var så jag gjorde med bilden, är ingen datorkille heller
Det var ett bra förslag, ska kontakta Einhell i morgon.
