Tips om en enkel förförstärkare
wiklis
Inlägg av wiklis »
Hej
Ska koppla en mic till en FM sändare för att kunna skicka ut prat lokalt. Bara mono.
Testade att koppla ihop med nån preamp byggsats jag köpt för länge sedan , funkade fint men vart lite klumpigt.
Framförallt för att förförstärkaren vill ha 18 volt och FM sändaren nöjer sig med 3volt.
Skulle behöva en smidigare lösning, råkar ha en bunt TDA7056A liggande, kan man ha nån nytta av dom...?
Micen är en sådan här:
http://www.ebay.com/itm/David-Clark-Hea ... e8&vxp=mtr
(5 Ohms dynamisk flygmic)
wiklis
SM7CZR
Re: Tips om en enkel förförstärkare
Inlägg av SM7CZR »
En liten electret-mik vore ju smidigare.
Där finns en preamp (FET) inbyggd. Allt funkar med 3 Volt.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ematic.png
opampen
Inlägg av opampen »
Du kan titta på denna förstärkare, drivs med min. 6 volt men du kan ju alltid ordna olika strömförsörjning till sändaren och förstärkaren.https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 1-64&toc=0
Den mikrofon du länkade till var väldigt lågohmig! Ovanligt, där krävs nog ett speciellt drivsteg för att anpassa den till andra förstärkare.
Den här skulle passa bättre. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... mikrofoner
Eller om du är kunnig på att bygga själv, använda t.ex. TL 071. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 9-56&toc=0
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... L074_e.pdf
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Jag kan tipsa om biltemas myggmikrofon.
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... fon-23311/
20 kr är liksom inga pengar och den funkar bra. Nu kanske du ändå behöver en förförstärkare men jag tror nog den funkar med 3V.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Nu var det själva mic'en som var grejen...
Det är bullerkompenserad vilket är bra i det här fallet.
wiklis
Lågohmig mic kräver väl i princip antingen ett speciellt anpassat förstärkarsteg eller en transformator. Förr hade man "alltid" transformatorer, men nu är väl säkert halvledarna så bra att de blir billigare.
Förr kunde man köpa speciella transformatorer som var tänkta för att bygga snabbtelefoner. Där körde man med vanlig 8-ohm-högtalare både som mikrofon och högtalare, och transformatorn ökade impedansen till några kiloohm när man använde högtalaren som mikrofon. Bortsett från att en sån transformator säkert inte direkt har hifi-kvalitet så vore den nog bra ihop med en mic på 5 ohm.
En google-bildsökning på use speaker as microphone ger bland annat ett par schemor som antagligen kan fungera bra.
opampen
Inlägg av opampen »
Detta är snabbtelefonförstärkare för 8 Ohm högtalare. Men den här koppling är ett exempel som skulle fungera för din mic.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... oorint.htm
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Nyligen hade vi en tråd om mikrofoner och anpassning :
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=68613
