Ärgande ledare
Postat: 3 juni 2014, 20:13:11
av ankan
Leder en kopparledare sämre med tiden pga att den ärgar och är det märkbart?
Att en kontakt som ärgar leder sämre är en sak med hur är det med själva ledaren?
Är det inte bara det yttersta lagret som ärgar och är inte det lagret rätt tunt i så fall?
Varför är tex inte installationskabel som är godkänd för utomhusbruk förtennad om ärgning är ett problem eller är det egentligen bara vid marin miljö där vattnet som förekommer är salt som det är ett problem?
Edit: Kom på att det har med om det är likspänning eller ej. Men hur stort problem är det vid likspänning? Allt i bilen är ju inte förtennat tex..
Re: Ärgande ledare
Postat: 3 juni 2014, 20:29:31
av Pucco
För DC och låga frekvenser är det arean som är viktig. Resistansen ändras bara i proportion hur mycket yta som ärgar bort.
För höga frekvenser påverkar skin-effekten då interna magnetfält i ledaren tvingar ut strömmen till ytan, ju högre frekvens desto närmare ytan. Ärgen ger en porös och ojämn yta som ger en ökad resistans och kan påverka mycket.
Re: Ärgande ledare
Postat: 3 juni 2014, 20:36:37
av PTC
Har noterat en sak.
Om man tex har en femledad kabel och använder endast tre av dom blir de andra väldigt snabbt ärgade fast de är inkopplade på plint.
Funderat på hur det kan komma sig :vissla: :humm:
Nån som vet?
Re: Ärgande ledare
Postat: 4 juni 2014, 19:11:50
av Radiohead
Intressant. Kör du AC eller DC i kabeln? Vid DC kan du definitivt få elektrolys, osäker på vad som händer med AC.
Re: Ärgande ledare
Postat: 4 juni 2014, 19:17:18
av PTC
Har vid flera tillfällen varit ute och felsökt på olika installationer, bl.a. ett ställe (trefas AC-motor) där det var kabelbrott i en ledare till motorn, konstaterade att i anslutningen till motorn var trådarna mer eller mindre svarta, medans de andra hade normal färg.
Jag tycker det är märkligt :humm:
