Dimmra en lysdiod
Postat: 11 oktober 2005, 12:48:58
av Dekor
Jag skulle vilja dimmra en lysdiod med hjälp av en 555- timmer krets.
Har läst lite om den på:
http://www.doctronics.co.uk/555.htm#astable
I deras exempel vill dom att man ser lysdioden blinka, vilket inte vi vill så blink frekvensen i vårat fall måste vara högre så inte ögat uppfattar blinkningen.
Så om vi slår AV lysdioden ½-tiden och AV ½-tiden borde den lysa med halv styrka.
Men skulle någon kunna förklara för mig hur vi åstakommer detta med ett exempel?
Postat: 11 oktober 2005, 12:52:48
av danei
Det står ju på sidan du länkade till.
För att det inte ska synas att det blinkar behövs minst 75Hz. Räkna på 100Hz så blir det nog bra. Det går att gå upp mycket mer om man vill det.
Postat: 11 oktober 2005, 13:15:30
av zeus
http://www.isk.kth.se/kursinfo/mekatron ... 555pwm.htm
Den kan man kanske annvända.
edit:fördel om man kolar länken innan...
Postat: 12 oktober 2005, 10:35:37
av $tiff
Det är inte riktigt sant att man uppfattar halva ljusstyrkan när man lyser med halva strömmen. Ögats känslighet är logaritmisk och uppfattar bara en halvering av ljusflödet som en liten förminskning.
Postat: 12 oktober 2005, 11:47:10
av Dekor
Jo, sen så är inte en lysdiod linjärt proportionerlig mot stömmen.
Provade att koppla en lysdiod mot en potensiometer men styrkan varierar inte i samma takt som man vrider.
Såg då tråden med att få en lysdiod att blinka med hjälp av en 555-timer krets och tänkte att om man får den blinka PÅ-AV fortare än man kan se så borde lysdioden lysa med halv intensitet? Förutsatt den är AV halva tiden och PÅ halva tiden.
Vad jag undrade var om någon hade ett färdigt kopplings schema då jag inte förstår hur man räknar fram vilka komponenter man ska ha.
Kanske du kan dra ett räkne-exempel på hur man får lysdioden lysa med halv intensitet?
Postat: 12 oktober 2005, 12:52:35
av karlstedt
Du ska inte räkna fram vilka komponenter du ska ha?!
allt står i databladet till 555:an (kopplingsschema)
Däremot får du räkna fram värdena på dina kringkomponenter beroende på vilken frekvens och dutycycle du vill ha
även den formeln finns i databladet.
Postat: 12 oktober 2005, 13:12:13
av danei
ljuset från en diod är i princip propotionellt mot strömmen. Så det går att reglera den vägen. Till skillnad fån en lampa.
