Pool Pump med inbyggd jordfelsbrytare (timer fungerar inte)
Postat: 20 maj 2014, 11:54:30
av -macke-
Jag har en Pool Pump med inbyggd jordfelsbrytare på kontakten. Detta medför att det inte fungerar att använda en timer på pumpen. Pumpen går att stänga av med timer med går sedan inte att starta igen då jordfelsbrytaren slagit till.
Någon som har en smart lösning på detta?
//Macke
Re: Pool Pump med inbyggd jordfelsbrytare (timer fungerar in
Postat: 20 maj 2014, 12:01:19
av danei
Klipp av kontakten och sätt den bakom en vanlig jordfelsbrytare.
Postat: 20 maj 2014, 12:54:42
av -macke-
Det är såklart den lättaste lösning
Dock hävdade butiken jag köpte den i att garantin inte gällde då...
Postat: 20 maj 2014, 13:29:10
av danei
Då ska de nog kunna påvisa att det är din ändring som orsakat problemet.
Postat: 20 maj 2014, 13:49:39
av Nerre
En jordfelsbrytare ska väl inte bryta bara för att spänningen försvinner? Det måste ju vara att det sitter en nollspänningsbrytare i den också? Det borde ju då fungera att byta ut den mot en "ren" jordfelsbrytare, för det finns väl ingen vits med att en pump har nollspänningsbrytare? Det har man ju för att en maskin med rörliga delar inte ska råka starta plötsligt efter ett "strömavbrott".
Postat: 20 maj 2014, 14:36:19
av danei
Det är inte alls ovanligt att små jordfelsbrytare har nollspäningsbrytare.
Postat: 23 maj 2014, 14:09:19
av -macke-
Då blir lösningen att klippa av sladden då
Tack!
Postat: 26 maj 2014, 01:43:15
av MiaM
Kan det finnas mer, typ överströmskydd, i samma klump som jordfelsbrytaren? I så fall är det nog en bra idé att klippa kabeln och sätta hona+hane på de avklippta ändarna, och låta timern matas av orginaljordfelsbrytaren.
Postat: 26 maj 2014, 13:32:20
av mrfrenzy
En bild säger mer än tusen ord
