Mysteriet med det kvittrande nätaggregatet
Postat: 13 december 2003, 22:30:06
av mullemeck
Har ett nätaggregat som kvittrar som en liten fågelunge..
trodde först att det var fläkten som var trasig men efter lite undersökning så var det inte den..
vad kan det vara?
/mullemeck
Postat: 13 december 2003, 22:40:33
av rickeboy
En fågel? Dålig hörsel?
Hehe... nää men det kan ju kanske vara glapp kontakt och det "sprackar" eller ngt... det verkar i vilket fall som helst inte vara ett gott tecken...
//Rille
Postat: 14 december 2003, 01:22:30
av Melker
Mitt brukar tjuta lite när det blir för varmt... Kan fläkten börjat gå för långsammt, typ?
Postat: 14 december 2003, 03:00:15
av hebbe
PWM reglerkretsen har börjat självsvänga. För mycket eller för litet last. Eller en trasig komponent.
Postat: 14 december 2003, 13:57:42
av mullemeck
det verkar nu som att kvittrandet har ökat lite.. innan var det att den kvittrade lite då och då men nu är det mer ihållande....
nätagget kommer nog snart explodera :-)
hebbe: PWM-krets? finns där en sån i nätagg? och var sitter den då så kanske man kan lyssna in sig på den..
Postat: 14 december 2003, 15:37:13
av janne66
Är det ett switchat aggregat eller ett vanligt ?
Postat: 14 december 2003, 16:14:23
av hebbe
PWM eller vanlig? Vikten skvallrar om det. Datornätagg använder ferrit-trafo och PWM. Den reglerar på primärsidan med PWM, så att utgångarna håller rätt spänningar.
Kanske en kondensator är trasig? Prova en 1-2000uF i paralell med 5V och 12V
PS: det är troligt trafon som skapar ljudet, inte IC-kretsen... Du kan även mäta DC-spänningarna med oscilloscop eller multimeter. Är dom stabila?
Postat: 15 december 2003, 09:37:22
av janne66
som hebbe säger så är det oftast spolar/trafon som skapar ljudet.
En vanlig trafo t.ex ger ju ett brummande ljud ifrån sig i takt med nätfrekvensen.
Aggregat med högre frekvenser ger högre ljudfrekvens.
Postat: 15 december 2003, 12:42:21
av mullemeck
okej..
just nu lutar det nog åt att försöka få tag i ett nytt nätagg på garanti för de ska ju inte behöva låta så.
