41Hz AMP9 byggbeskrivning
Postat: 18 maj 2014, 09:55:24
av idiotdea
Jag köpte en AMP9 förstärkare från 41Hz, som skall användas till en boombox. På deras forum skall man hitta byggbeskrivningar för denna. Problemet är att forumen och egentligen allt annat förutom webshopen har varit nere i flera månader, så man kommer inte åt byggbeskrivningen. Man fick schema och kretskortslayout när man köpte förstärkaren, så jag får säkert ihop det i varje fall, men kanske kunde man undvika någon miss med en byggbeskrivning.
Finns det någon vänlig själ som har byggbeskrivningen för AMP9 och antingen kan lägga upp den här eller annars skicka den direkt åt mig?
Re: 41Hz AMP9 byggbeskrivning
Postat: 18 maj 2014, 11:57:27
av 13th.Marine
Hah!
Jag misstänkte att jag hade något i gömmorna.
Jag har instruktionerna till AMP9-Basic, PMa din mailadress så skickar jag dem.
Postat: 18 maj 2014, 12:10:04
av xrayspex
Det är tyvärr många som är i samma situation se bara på
http://www.diyaudio.com.
Men oavsett så missa inte:
"Jan, the designer made a blunder in the design. He intended to make it impossible to put in class AB (AM mode) by mistake so he made it so that you had to jumper 2 places. Unfortunately, he made the exact opposite, so you have to jumper both the AM mode jumper and the jumper point at the end of the board chip to enable class D mode."
Postat: 18 maj 2014, 19:13:49
av idiotdea
PM skickat till
13th.Marine. Tack för beskrivningen, när du har tid att sända den.
xrayspex:
Jo, min snabba googling ledde mig också till den sidan, var man för övrigt skrev att 41Hz inte svarat på mail, så därför tänkte jag försöka här. Hur som helst så läste jag också just det du kopierade in här. Kanske tur att man inte fick byggbeskrivningarna direkt, utan måste söka lite, och därmed också sprang på den rätt så viktiga informationen.
Och nedan ännu en teaser på vad förstärkaren kommer att användas till.
Postat: 18 maj 2014, 19:23:12
av xrayspex
Jan (41Hz) hänger ju här ibland så hoppas han läser detta och tar tag i sitt forum...
Ditt bygge ser spännande ut, ser fram emot en byggtråd
