Sladdar till labbplatta?
Postat: 10 oktober 2005, 02:39:46
av JimmyAndersson
Börjar bli dags att beställa från Elfa & ClasOhlson igen...
Så jag tänkte höra:
Vad använder ni för sladdar till labbplatta?
(Ta gärna med en länk eller art.nr)
När jag ändå skriver: Förr var det lätt att beställa lysdioder från Elfa. På sin höjd fanns två parametrar att tänka på: Storleken (2 eller 5mm) och så färgen förstås.
Nu är det en djungel. Så: Vilka är de "gamla vanliga" lysdioderna (5mm)?
Det låter kanske som en lite konstig fråga. Men det blir inte så lätt när man inte vad "ELxxx" och "HLMPxxxx" står för.
Postat: 10 oktober 2005, 09:51:48
av sodjan
Skrotad telekabel (den typ som man spikar på väggen innomhus).
Antagligen de som är billigast...
Postat: 10 oktober 2005, 09:59:56
av zeus
Vad de heter borde ju inte ha så stor betydelse, kolla istället på priset och alla parametrar.
Postat: 10 oktober 2005, 10:29:12
av anlamotte
EKUX varianten av dessa:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 178648.htm
funkar perfekt!
Postat: 10 oktober 2005, 10:32:41
av Xerbee
En 100m rulle för 70kr är helt okej :)
EDIT: Länken blev fel men #55-254-07 på elfa...
Postat: 10 oktober 2005, 12:47:46
av danei
Jag kör på den här Från kjell.com
Dioderna är bara att kolla på vilka data man vill ha.
Postat: 10 oktober 2005, 23:55:13
av Henrik Kjellberg
DL50, försvarets dubbel-ledare för de gamla fält-telefonerna, den är perfekt!
Postat: 11 oktober 2005, 01:13:10
av zeus
Köp inte de där färdiga satserna bara! Efter ett tag går de ändå bara av och man kan i bästa fall skala om dom. Sen att de aldrig finns i rätt längd är inget meriditerande direkt.'
Gud vad jag är bra att komma på mer saker att skriva efter att jag skrivit ett inlägg redan, inte undra på att jag har skrivit så många inlägg...
Postat: 11 oktober 2005, 03:03:14
av JimmyAndersson
Hoppsan, där fick man många svar! :)
Ehm, det visste jag inte... (ironi, sorry) :)
Vet inte om det gällde lysdioder eller sladdar, men om det gäller lysdioder så tänkte jag bara om någon visste vilken som var den vanligaste sorten... Annars kan man förstås gå på priset, men Elfa har över 400 olika 5mm lysdioder....
När det gäller sladdar så fick jag många bra tips. Tack!
Sodjan: Gillade ditt tips om telefonkabel! Jag har en stor rulle med sådan! 8) Nackdelen med sådana är att de kan gå av efter ett tag, men gör man många åt gången så klarar man sig ett tag innan det är dags att ta fram skalaren igen...
zeus: Känner igen det där med att komma på massa saker efter man skickat. Jag har dessutom en förmåga att skriva långa inlägg...
Postat: 11 oktober 2005, 08:52:34
av frejo
Köpte EKKX från elfa, hyffsat billig och förtennad.
Finns även hos clas ohlson.
Står inget om förtenning där men det ser ut att va samma kabel.
Postat: 11 oktober 2005, 09:38:10
av zeus
Jag "gör" alltid mina kablar när jag behöver dom, då vet man att de blir i rätt längd.
Postat: 11 oktober 2005, 10:24:39
av sodjan
Angående telekabel som breadboard-jumpers...
Hm... Problemet är väll inte att man behöver kapa och skala ett par extra kabler, utan att den del som gick av ofta går av just *i* labbplattan, och alltså sitter fast nere i en kontakt... :-)
Hur som helst, telekabel är inte helt perfekt. De är lite för tunna, och har man använt en komponent med lite kraftigare ben (t.ex 1N400x serien), så kan kontakterna vara lite utspända och telekabeln kan "glappa".
Postat: 11 oktober 2005, 19:42:26
av JimmyAndersson
Av den anledningen har jag alltid en pincett och en knappnål brevid labbplattan... :)
Någon som provat att "renovera" en labbplatta?
Postat: 12 oktober 2005, 17:40:59
av Xyzzy
Ja, faktiskt, tog loss alla "metallclips", rensade dem från skräp å' böjde dem "rätt", jisses vilket projekt, men fungerade gjorde det.
Postat: 13 oktober 2005, 18:07:25
av JimmyAndersson
Jo det är ett par stycken, så det tar nog en stund....
Men jag ska testa!
