Bra/prisvärd verktygslängdssensor?
Postat: 11 maj 2014, 13:39:58
av larsb
Efter första fräsningarna är jag sugen på att köpa verktygslängdssensor till fräsen. Kommer ju aldrig att få verktygsväxling så kanske inte behöver vara elektronisk.
Hur gör ni där ute? Är det värt att ha? Funderade på pris max 1000 sek och noggrannhet på 0,01 mm som krav.
Har ni tips på någon som är bra? Kollade på tyska ebay och är sugen på denna:
http://m.ebay.de/itm/321393818815?cmd=VIDESC&gxo=true
Re: Bra/prisvärd verktygslängdssensor?
Postat: 11 maj 2014, 19:54:49
av swapper
Många kör med bara en ledande yta som är isolerad ifrån resten av fräsen.
När fräsen kommer mot så slutes slingan.
Skall tydligen ge ganska bra repeterbarhet och noggrannhet.
Dock behöver den vara lite giv så att inte verktygen tar skada.
Ebay verkar ha även dessa.
http://www.ebay.com/itm/CNC-router-engr ... 35caef2ee9
Men den du länkade verkade vara väldigt prisvärd?
Fler i samma kategori
http://www.ebay.com/itm/CNC-Werkzeuglan ... 20e4e14aa5
Verkar dock lätta att göra med en liten röd tryckbrytare och en huv.
Har för mig att det är förvånansvärt bra noggrannhet i "vanliga" tryckbrytare.
Postat: 11 maj 2014, 20:09:01
av Wise
Jag kör ghettostyle med två kopparlaminat som är fästa med 3st fjädrar. Syns skapligt här https://www.youtube.com/watch?v=9H86iNWPYds
Postat: 11 maj 2014, 22:30:23
av Denon99
Hej,
Jag har kört med endast ett kopparlaminat i ca. 5 år.
Har (mig veterligen) aldrig förstört ett verktyg genom detta.
/Martin
Postat: 11 maj 2014, 23:41:03
av larsb
Men hur exakt blir det? Jag vill kunna fräsa 3D med bra noggrannhet, så det måste vara repeterbart!
Postat: 12 maj 2014, 00:15:23
av Krille Krokodil
Du tillverkar enkelt något själv med fräsen. En styv metallbalk/bricka som trycks upp mot 2 eller
3 styva stopp/kontaktpunkter med en fjäder ger repeterbarhet ner mot 0.001 mm. Kör du med 3
kontaktpunkter kan du mata 5V till ena punkten och dra de andra 2 till en NAND-grind så får du
en 1a ut vid träff.
Här är en som visar sina hemmagjorda varianter i detalj:
http://www.homemetalshopclub.org/news/1 ... n_1202.pdf
Postat: 12 maj 2014, 00:30:18
av danei
Det där var väl inte riktigt vad tråden handlar om. Även om det var intressant.
Postat: 12 maj 2014, 01:55:43
av Meduza
Fast om du vänder en sådan prob upp och ner med en liten plan platta på toppen så blir det ju en klockren verktygslängdssensor?
Postat: 12 maj 2014, 09:09:58
av tecno
+ att du även kan mäta verktygsdiametern med vettig probe spets/platta/hurdunuvillhadenattseut.
Postat: 12 maj 2014, 10:21:49
av Krille Krokodil
Precis, naturligtvis tillverkar man 2 så att man har 1 till spindeln också. :) Killen
hade tänkt till en del i sina konstruktioner och förenklat och det går att förenkla
det ytterligare.
Det är bara att sätta på någon skiva, helst hårdare/härdat stål. Finns även mätspetsar
med skiva i rubin att köpa också som passar bra till detta.
