var placera förstärkarkrets lm3886 på kylfläns?
Postat: 10 maj 2014, 22:09:07
av expanderbolt
Jag håller på att bygga en förstärkare. Kretskort och komponenter är köpta i byggsats från chipamp.com. Förstärkaren bygger på två
lm3886 förstärkarkretsar.
Jag har kommit så långt att jag nu skall montera ihop alltihop. Var på kylflänsen skall man skruva fast förstärkarkretsen?
På bilden nedan är mitt förslag längst ner i mitten. Finns det bättre förslag?
(jag har alltså två uppsättningar av det som finns på bilden nedan)
Tanken är att jag borrar ett hål där lm3886:an skall sitta, gängar och skruvar dit den med skruv, bricka och kylpasta.
Är det ett vettigt förfarande?
/Pelle
Re: var placera förstärkarkrets lm3886 på kylfläns?
Postat: 10 maj 2014, 22:24:05
av RoPa
Det är vettigt men om du kan så flytta den mot mitten av kylflänsen så sprider sig värmen bättre ut i kylkroppen.
Postat: 10 maj 2014, 22:54:28
av expanderbolt
Fint! Tror du/ni att det där kretskortet kan hänga i skruven eller bör jag har steg ner till botten av lådan?
/Pelle
Postat: 10 maj 2014, 22:59:25
av RoPa
Kortet kan hänga men se till att inte kablarna till/från kortet drar i det.
Alternativt sätter du fast det med vinklar mot kylflänsen så tål det skakningar och vibrationer bättre.
Postat: 11 maj 2014, 11:17:29
av Tekko
Den där flänsen är stor nog att kyla iaf 4st LM3886.
Postat: 11 maj 2014, 14:42:48
av ElectricNooB
Jag skulle montera kretskortet på ett vinkeljärn. Rent spontant känns det ju som att det effektivaste borde vara i mitten, men jag tror det är skitsamma med den där bjässen! :)
Postat: 11 maj 2014, 16:02:29
av expanderbolt
Tekko:
Jag iddes inte räkna på hur stora kylflänsar jag behövde och stefano här på forumet råkade ha just denna storlek till salu.
Kan man kapa kylflänsar månne?
Antingen sågblad för metall i sticksågen, pytteDremelkap eller vinkelslip, vilket blir bäst?
(lite mer manöverutrymme i lådan är ju aldrig fel)
/Pelle
Postat: 11 maj 2014, 16:09:24
av limpan4all
Montera aldrig kraftelektronik stumt mot en kylfläns eller mönsterkort.
Då måste benen krusbockas.
Så endera skall LM3886 monteras enbart via kretsen eller så måste benen dubbelbockas, då kan flänsen även skruvas i kortet.
Varför: Den termiska expansionen i komponentbenen bryter sönder lödningarna förr eller senare, om man då har dubbelbockat benen (krusbockat) så tas expansionen upp i bockningen.
Postat: 11 maj 2014, 16:24:16
av expanderbolt
Uhu, kan du möjligen visa en bild på vad du menar med dubbelbockning eller krusbockning.
Jag är inte säker på vad du menar.
/Pelle
Postat: 11 maj 2014, 23:22:22
av RoPa
Benen på LM3886 är dubbelbockade så det är ok att montera kortet mot flänsen.
Titta på bilden i databladet eller titta på kretsen, benen är först vinklade "framåt" och sedan nedåt.
Postat: 11 maj 2014, 23:27:06
av limpan4all
Tack RoPa.
Jag var visst för snabb med min varning, borde läst databladet först, eller kommit ihåg hur den ser ut i verkligheten...
Postat: 11 maj 2014, 23:37:25
av RoPa
@limpan4all, bra att du påpekade det i alla fall. Många kraftkomponenter kommer med raka ben och då får man bocka dem själv om kan ska montera kortet stumt mot flänsen.
