Elektrolys - "trolla" bort rost
Postat: 9 maj 2014, 22:41:54
av EinarEnfas
Tänkte testa den metoden.
Men då börjar jag genast fundera på hur det fungerar.
Hur stor inverkan har temperaturen på badet? Är det helt onödigt att att ordna med värmare?
De flesta svenska sidor pratar om vanligt svart stålplåt som offeranod. Men så stöp jag på denna sida: http://www.fordgarage.com/pages/electro ... usting.htm
som kör med kolstav, verkar ju bra men varför är det så ovanligt?
Zinkplattor från gamla batterier, är det nåt att tänka på?
Re: Elektrolys - "trolla" bort rost
Postat: 9 maj 2014, 23:09:59
av Volvo245GLT
Har testat metoden och den fungerar bra! :) Körde med vatten och några teskedar vanligt bakpulver i en balja.
Värme snabbar på det hela om man har bråttom, men extra värme är antagligen onödigt då processen som sådan kommer hetta upp elektrolyten.
Vanlig plåt som anod beror nog mest på att man ofta har sådan liggande.
Postat: 10 maj 2014, 07:40:04
av Tommy_Naseem
Om jag inte mins fel finns det en tråd om detta på locost forumet.
Fast den tråden hittade jag inte.
Men jag hittade denna på OSC istället
http://www.opelsportclub.com/forums/sho ... p?p=378633
Postat: 10 maj 2014, 12:30:56
av Melkutt
Om jag inte missminner mig helt så var det en rätt så djupgående tråd om elektrolys här på forumet för nått år sen (kan ha varit på nått annat svenskt forum, typ savarturbo eller nått bilforum).
Surfar på mobilen för tillfället så jag orkar inte krångla med att söka men testa du med det vetja.
