AM - olika Vågform?
Postat: 4 maj 2014, 19:58:23
av 4kTRB
En liten fråga angående amplitudmodulation
som uppstod i dag.
Vad blir skillnaden i en AM-mottagare som tar emot
signalen från dessa två varianter av modulerad signal.
1. En AM-signal vars maximala amplitud, topp-till-topp-värde
alltid är konstant oberoende av modulationsgraden.
2. En AM-signal vars max-amplitud varierar med modulationsgraden.
Alltså bärvågens amplitud påverkas.
Båda ger samma procentuella modulation oberoende av modulationsgrad
och frekvens.
Det jag tänker verkar logiskt är att räckvidden försändras vid olika
hård modulation i fall 2 samtidigt som det kanske inte är så då mer energi
kanske finns i sidbanden? Blir det väldigt konstigt ljud i mottagaren
om man tex lyssnar på musik i fall 2? Samtidigt gissar jag att fall 2 är
så det brukar se ut. Omodulerad bärvåg på säg 1V t-t varierar mellan
2V och 0V med full modulation. Men om det gäller CW så slås bärvågen
från och till och då varierar den mellan 1Vt-t och 0V.
Re: AM - olika Vågform?
Postat: 4 maj 2014, 20:23:03
av gkar
Normal AM är:
s(t) = (A + cos(ωmt)) • cos(ωt) ger:
s(t) = A cos(ωt) + ½ cos(ω – ωm)t + ½ cos(ω + ωm)t
Hur beskriver du den andra?
Postat: 4 maj 2014, 21:00:40
av 4kTRB
CW menar du?
Exempelvis om w=1000 och m=0.5
s(t) = cos(1000t) + ½ cos(1000 – 500)t + ½ cos(1000 + 500)t
