28st rader á 3 LED som drivs med 12v, hur många ampere?
Postat: 2 maj 2014, 14:47:39
av skorpion
Hej
Jag håller på att göra en UV-LED-box och har kommit så långt som att löda dit alla leds på en platta, i grupper om 3 led+ett motstånd (150ohm).
Varje led skall ha 3.2V och är på 0.02A. Jag tänkte driva det med 12V och har därför satt ett motstånd på 150 ohm i gruppen.
Jag har tänkt att i framtiden kunna göra om boxen för dubbelsidiga kort om jag känner för det, så jag vill köpa en nätadapter som klarar leds för fram och baksida. (1 sida 84leds, 2 sidor 168leds)
Som nybörjare så tänkte jag att det är väl bara att lägga ihop strömåtgången för varje led. Vilket bör bli 0.02A*84st=1.68A
Dock tycker jag det verkar mycket.
Tog och kopplade in led-kortet till labbaggregatet och satte även in multimetern i kretsen och fick då fram att den drar 0.35A.
Så hur räknar man ut vad led'sen drar när man anslutit dem som jag?
MVH Niclas
Re: 28st rader á 3 LED som drivs med 12v, hur många ampere?
Postat: 2 maj 2014, 15:15:31
av konig7070
Du får räkna 28 grupper * 0.02A, för om du seriekopplar tre dioder kommer samma ström passera genom dessa.
Postat: 2 maj 2014, 15:17:26
av Meduza
Du har nästan tänkt rätt, men inte riktigt.
Strömmen 20mA ligger över varje slinga och du har 28st slingor om 3st, dvs 0.02*28 = 0.56A
Däremot så tror jag du inte riktigt får fram 20mA till varje lysdiod med ditt 150ohm-motstånd om dom ligger lite åt det högre hållet i framspänning, så din mätning på 0.35A kan vara närmare verkligheten (~12.5mA per slinga), jag hade nog satt 120ohmare i stället. (å andra sidan håller det hela bättre om du kör som du gör och inte pressar lysdioderna)
Kör du som du gör nu så räcker en 12V 1A nätadapter utmärkt, sänker du motstånden så du hamnar runt 20mA så bör du titta på en 12V 1,5A
EDIT: Lite för långsam, konig7070 hann svara innan mig
