Går det att få tag i färgmarkerade kablar isf var?
Postat: 28 april 2014, 18:25:45
av Hemmek
Som rubriken lyder så undrar jag var om ens möjligt att köpa färgmarkerad kabel?
Tänker förbereda mig på att reparera/byta kabelhärva på hojen och hade varit gött om man kunde använda samma markeringar på kabeln som var där original.
T.ex vit med rött streck.
Utan att behöva beställa djävulska mängder kabel då.
Är ju det värsta som finns att stöta på när folk renoverat elsystem och alla kablar är t,ex blåa efter
Med vänlig hälsning H
Re: Går det att få tag i färgmarkerade kablar isf var?
Postat: 28 april 2014, 19:27:49
av Volvo245GLT
Jag hade satsat på närmaste skrot, och plockat elsystemet ur några bilar som verkar ha rätt färger och dimension på ledningarna.
Postat: 28 april 2014, 20:41:16
av 13th.Marine
Det finns inga kit på ebay eller liknande annars?
Postat: 28 april 2014, 21:05:56
av danei
System för att märka sladdar finns , men inte just färgmärkning. Det känns som ett system som system som enbart används i massproducerade bilar och motorcyklar. I andra applikationer brukar det vara siffror tryckta på ledarna.
Postat: 28 april 2014, 23:55:52
av matsadona
Arkadspel har oftast en massa flerfärgade trådar. Söker man runt lite så finns det ibland nyproducerat med flerfärgade trådar, så prova att söka på tex "jamma harness" eller "jamma loom".
Nackdelen är att dessa kanske inte är så långa och således inte räcker för ditt behov...
Postat: 29 april 2014, 00:01:50
av gOry
Volvo245GLT skrev:Jag hade satsat på närmaste skrot, och plockat elsystemet ur några bilar som verkar ha rätt färger och dimension på ledningarna.
Ja på så vis hittar man nog rätt färg men min erfarenhet är att dimensioner på kablar i bil kan vara 100 olika.. Så att hitta rätt färg och rätt dimension blir ändå rätt svårt..
Så är de i alla fall i bmw, verkar inte som att de lägger ett ända öre i onödan på en extra koppar kardel om de inte behövs för just den prylen kabeln går till..
Har själv delar av ett elsystem från en BMW 320 i garaget...
För att få enkelfärgade kablar så brukar jag köpa styrkabel och sen skala upp hela, eller så låter man den va beroende på applikation! Kan ju hända att de finns nån form av sådan kabel som även har de flerfärgade ledarna, man kanske behöver köpa en med tillräckligt många ledare i..!?
Postat: 29 april 2014, 03:42:37
av Lennart Aspenryd
En riktigt gammal printerkabel har både längd och färgade kablar. Problemet där kanske är dimensionen!
Postat: 29 april 2014, 06:55:38
av Nerre
Det måste ju gå att köpa, de som tillverkar kabelstammar måste ju få tag på sladdarna nånstans? Fast det går kanske bara att köpa rullar på flera hundra meter... Men det borde ju då finnas nån driftig typ som fyller garaget med rullar och kränger per meter på eBay?
Postat: 29 april 2014, 07:18:10
av TomasL
De som tillverkar kabelstammarna köper nog miltals med kabel, och ofta har de egen märkutrustning, så nej, det är bara att glömma.
Postat: 29 april 2014, 08:05:21
av Nerre
Postat: 29 april 2014, 08:21:25
av hyperion
Postat: 29 april 2014, 09:37:40
av Pucco
Du kan ju leta efter grövre signalkabel med många ledare i. Dom är oftas färgkodade.
Finns exempelvis på Elfa och kan köpas i önskad längd.
Postat: 30 april 2014, 08:09:23
av Volvo245GLT
Bilhärvorna från Volvo 240/740 har kablar i ungefär samma dimension som vanlig blå och brun lampsladd. Finns en del som är grövre också till lysen och annat som drar ström.
940 och senare modeller använder klenare kablar där det inte handlar om några högre strömmar. Antar att kopparen började gå upp i pris på den tiden.
Har ett antal Volvo-härvor nerknölade och staplade i banankartonger.. Är bara gå och klippa sig en lagom bit i rätt färg vid behov.
Äldre disk- och tvättmaskiner brukar också kunna bjuda på en fin flerfärgad kabelhärva, dock i längder om max någon meter.
Senare maskiner har ofta tunna och enkelfärgare (numrerade) ledare. Allt för att spara in en slant får man förmoda...
Vad gäller handla nytt så kolla med Samhall? De tillverkar div. härvor åt fordonsindustin, i alla fall här på orten..
Postat: 30 april 2014, 08:19:27
Hemmek: Om du ska byta hela kabelstammen är det väl lika bra att du skapar den färgkodning du vill ha. Kablar mer färgmärkning till fordon är oftast specialbeställda av kabelhärvatillverkarna - som sannolikt har kontakter och volymer som en vanlig dödlig inte ena kan komma i närheten av så att skaffa likadana ledningar är dödfödd till att börja med, alltså kan man likaväl använda en egen färg/nummer kodning.
Är det svårt kan man ju välja GND som en specifik färg (t.ex. svart), plus som en specifik färg, plus efter tändningslås som en annan specifik färg osv.
Sedan finns det kabelmärkning att köpa (exempel 36-804-96) som man kan specificera de enstaka kablar i vardera ända, då kan du med färgen enkelt se vilken typ signal som ska finnas och med numret kan du se exakt vilket signal det rör sig om.
Självklart måste du rita upp schemat med de nya färger och nummer men sedan har du ett system som är "skottsäkert" och ganska enkelt att hitta runt i.
Postat: 30 april 2014, 13:25:06
av 13th.Marine
Volvo245GLT skrev:Antar att kopparen började gå upp i pris på den tiden.
Jag skulle anta att det är som med min SAAB 9-3, man ville göra bilen lättare, därav CAN-bussar och liknande. I 9-3an har man till och med ersatt en del med optofiber.
