Lämplig display för klockradio?
Postat: 28 april 2014, 17:00:00
av blueint
Finns det något annat alternativ än 7-segs röda lysdioder för att visa t.ex bokstäver och tid?
(orginal 51 x 15 mm)
Tänkte först på en mindre LCD men de kan lysa upp lite väl mycket pga bakgrundsbelysning.
Medan en standard monokrom tvistad LCD syns dåligt.
Och en lysdiods punktmatris verkar kräva stroboskopisk effekt för att fungera.
VFD kanske vore något, men även de lyser upp rummet en hel del och kräver en rejäl portion el om det blir batteridrift.
Kanske det enda som återstår är en egen layout med lysdiodmatris på kretskort för att använda lysdioder och visa alfanumeriskt men slippa flimmer, onödig belysning och få lång batteritid?
Eller om det går att modifiera en LED-punktmatris med separat drivning direkt till varje punkt?
(slå av javascript på den sista länken)
Re: Lämplig display för klockradio?
Postat: 28 april 2014, 17:31:35
av AndLi
(e-papper)
Sen behöver du bara lösa belysningen på något sätt, för klockradion kommer väll oftast vara i mörker...
Men du får väll detektera sovrytmen och tända när du är vaken..
Postat: 28 april 2014, 17:56:31
Med LED-backlight är det bara att göra en styrning av intensiteten mha. PWM. Smart ville vara att ha en sensor så att den reglerade själv.
Postat: 28 april 2014, 21:42:26
av vfr
Håller med isberget! LED-bakgrundsbelyst LCD är grejen. Då får du allt ljus du behöver när det behövs, och möjlighet att dimma när du inte behöver så mycket ljus.
Postat: 28 april 2014, 23:33:41
av blueint
Jag vill kunna ta en snabb blick ett par meter bort utan att behöva trycka på knappar för att dimma upp..
Postat: 29 april 2014, 00:20:40
av LaRdA
Men om du ska bygga en klockradio så är det väll inga större problem att ha nätdrift?
Och har du bakgrundsbelysningen dimbar och återkopplad mot omgivningsljusets intensitet så har du lämplig ljusstyrka även mitt i natten i ett becksvart rum.
Postat: 29 april 2014, 00:21:51
av blueint
Det blir strömavbrott och det är bra om den fixar ett dygn utan ett stort batteri.
Postat: 29 april 2014, 00:26:08
av LaRdA
Har du strömavbrott så tror jag du kan klara dig med att trycka på en knapp för att kolla vad klockan är,så det är bara att inaktivera bakgrundsbelysningen när nätspänningen försvinner.... :roll:
Postat: 29 april 2014, 00:28:17
av sodjan
Om strömmen är borta ett dygn så har man väl större problem
än att hålla klockradion igång...
I din lista med alternativ saknas vanliga 4 siffriga 7-seg LCD'er.
De har stora siffror och väldigt låg strömförbrukning. Många
PIC modeller har LCD segment drivning inbyggd idag.
Postat: 29 april 2014, 00:32:34
av LaRdA
Det har du helt rätt i, men jag förutsatte att blueint har en riktigt bra anledning att behöva tidsvisning även under strömavbrottet. :mrgreen:
Postat: 30 april 2014, 13:01:33
av anlamotte
Det är väl trevligare med lysande tycken mot svart bakgrund än tvärtom...
kolla på oled displayer
http://www.fractronics.se/2x20oled_new.shtml
Postat: 30 april 2014, 13:30:35
av sodjan
Vad som är "trevligt" är nog väldigt personligt och subjektivt. :-)
Själv föredrar jag svart text på ljus bakgrund. I mörker kan dock
vara en poäng med lysande siffror. Som sagt, smaken är olika.
Sen så är 100 mA lite i överkant om man ska ha batteridrift. Det blir
även lite små siffror med en vanlig 2x20 display, det var väl en "klocka"?
Postat: 30 april 2014, 13:52:33
Dels har det display gått ur produktion och dels är levtiden på OLED än så länge inte imponerande.
Postat: 30 april 2014, 14:13:30
av anlamotte
Ja den hade visst gått ur produktion, men det finns andra på t.ex ebay.
Annars får du väl satsa på en sån här
http://www.youtube.com/watch?v=QxaxI9BYNN8
Postat: 30 april 2014, 14:30:19
av blueint
Med tanke på att en klockradio står i ett mörkt rum som man helt vill ha mörkt så blir väl ljusa tecken mot mörk bakgrund bäst. Annars blir det som att ha en lampa tänd.
Hittade denna på samma sajt:
http://www.fractronics.se/128x64bla.shtml
Grafisk STN med ljusa tecken mot blå bakgrund. 128x64 pixel på en 66x33 mm visningsyta. 1,6 W. 300 SEK. Vore klart en fördel om man kan få bakgrunden helt släckt. (datablad)
Kikade på m.nu också och hittade denna:
https://www.m.nu/hd44780-16x2-character ... p-336.html
Helt klart riktigt bra kontrastläge för tillämpningen!
Iaf om man går på demonstrationsbilden.
Den använder kontrollern HD44780 och problemet med HD44780 och andra teckenbaserade skärmar är att om ytan är tillräckligt stor men tecknen för små så kan man inte rita om det med egendefinierad bitmap eftersom den kontrollern är begränsad till 8 egendefinierade tecken.
Denna TFT skärm kanske dock är mer rätt isåfall:
(bildkälla)
https://www.m.nu/18-18bit-color-tft-lcd ... -1370.html
https://www.adafruit.com/products/358
Datablad för TFT ST7735R. Skärmen verkar vara 36 x 29 mm med 128 x 160 pixel. Uppgift om effektförbrukning saknas men vad är rimligt?
Lutar åt grafisk LCD eller mini TFT.
