Är detta en kondensator?
Postat: 25 april 2014, 19:45:39
av bullemina
Hej.
Som överskriften säger så undrar jag om detta är en kondensator? Jag tolkade det som en kondensator men jag lyckas inte förstå vilket värde den har och vad jag ska köpa för att byta. Någon som kan hjälpa mig?
Det står 470u-M 63V
Mvh
Johan
Re: Är detta en kondensator?
Postat: 25 april 2014, 20:00:41
* Kondensator? Svar ja.
* Värde: 410µF 63V efter vad jag kan se.
EDIT: Jupp, 470µF ska det vara.
Postat: 25 april 2014, 20:02:46
av Melkutt
Stämmer bra att det är en kondensator, en elektrolyt närmare bestämt.
Värdet är 470 uF (microfarad) och tål Max 63 volt.
Sitter med mobilen nu så det är lite omständigt att länka men motsvarande finns att köpa hos tex ELFA, electrokit.com osv.
Lycka till :-)
EDIT:IceCap hant före
Postat: 25 april 2014, 20:08:25
av Niklas-k
Den ser ju hel och fin ut tror du den är trasig? Finns det 410 uF?
Postat: 25 april 2014, 20:37:04
av bullemina
Oj, snabba svar. Tack.
Den är trasig, lödningarna på undersidan var bränd och sedan så när jag tog bort den så var den bränd undertill och luktar bränd elektronik.
Jättetack för svaren :)
Postat: 25 april 2014, 21:07:13
av Niklas-k
Normalt brukar det läcka ut en kletig massa eller vara lite bucklig när de har gett upp. Men byter du den så är det viktigt att vända dessa rätt, tittar du på din första bild så ser du ett svart streck markerat minuspol och montera den nya på samma sätt.
Postat: 25 april 2014, 22:41:58
av Walle
Är lödningarna brända så känns det nästan som att kondensatorn är ett följdfel av ett annat fel, såtillvida att den inte har gått i kortslutning, men då är risken också hyffsat stor att den har dragit med sig nåt annat i fallet.
