Flera frånskiljare för solcellsanläggning hur fungerar det?
Postat: 25 april 2014, 15:20:56
av Dr Bus
Jag är i planeringsfasen till en solcellsanläggning på mitt hus. Tanken är en litet provinstallation som ger möjlighet att logga antal soltimmar samt producerad energi under dom varierade förutsättningar som råder under året.
Första alternativet är en anläggning som enbart levererar 24V DC vilket jag snart förkastar p.g.a att jag inte vill installera ett parallell 24V nät till förbrukarna.
Anläggningen blir därför ett 230V AC system. Även när solen inte behagar lysa vill jag ha tillgång till el i uttagen varför växelriktaren ska vara av "on-grid" typ som automatiskt växlar in energi från min elleverantör, när inte den egenproducerade elen räcker till.
En av dom viktigaste säkerhetsfunktioner på en godkänd "on-grid växelriktare är funktionen att automatiskt koppla ifrån anläggningen vid strömavbrott från den ordinarie elleverantörer.
Vetgirig som man är ställer jag därför frågan. Hur är ett sådant frånkopplingsskydd konstruerat?
Tänk följande senarium:
- Frånskiljaren i elleverantörens transformator löser ut.
- Den frånkopplade gruppen i transformatorn försörjer ett antal villor, där några har installerat solcellsanläggningar med on-grid växelriktare.
Borde då inte växelriktaren i hus "A" känna av producerad el-energi från hus "B" och växelriktaren i hus "B" känna av producerad el från hus "A" d.v.s ingen växelriktare bryter elproduktionen, driftfallet förutsätter givetvis att egen-producerad el inom gruppen av villor, överstiger förbrukningen. Om förbrukningen är högre än produktionen kommer troligtvis spänningen att sjunka och växelriktarna att bryta p.g.a underspänning.
Tacksam för lite inputt på ovanstående fråga. :)
Re: Solceller
Postat: 25 april 2014, 16:53:55
av danei
Jag tror att den löser ut på över och underspänning, samt frekvensfel. Dessa växelriktare synkroniserar mot nätfrekvensen. så om den försvinner kommer de att driva i frekvens vilket kan detekteras. Men sannolikheten att spänningen blir stabil i ödrift är nog också väldigt osannolik.
Re: Solceller
Postat: 25 april 2014, 16:57:17
av arvidb
Gissningsvis så är en sådan växelriktare försedd med en utgång 230 VAC och två ingångar, en för 24 VDC och en för 230 VAC från "ordinarie" el.
I så fall är det ju en smal sak att bara skicka ut energi på utgången, och inte på ingången. Eventuellt kan man också stänga av utgången om man inte har någon spänning på 230 VAC-ingången.
Nu har jag aldrig kollat hur en sån här växelriktare faktiskt fungerar, så jag kan ha helt fel.
Re: Solceller
Postat: 25 april 2014, 19:37:51
av danei
Nej. Tanken är ju att kunna skicka ut överskottet på elnätet.
Re: Flera frånskiljare för solcellsanläggning hur fungerar d
Postat: 28 april 2014, 22:37:56
av MiaM
Jag tror som danei.
Sidospår:
Om jag förstått rätt så skickas el mellan Gotland och fastlandet med kabel med likspänning, och för att överföringen mellan växelströmsnätet på Gotland och likspänningskabeln (på sjöbottnen) ska fungera så måste ett mindre oljekraftverk (eller vad för miljövidrig variant det nu var) vara igång, bl.a. som nån slags frekvensreferens.
Postat: 29 april 2014, 07:35:33
av xxargs
någon form av synksignal kan alltid följa med överlagrat likströmmen eller separat på egen lina, xxx-kraftverk behöver synkas precis som allt annat om det inte finns annan dominerande nät som är styvt nog att inte ändra frekvensen även om generatorn från xxx-verket varierar sin produktion 0-100 % så däri skiljer inte behovet gentemot den stora växelriktaren.
Postat: 29 april 2014, 07:53:16
av bit96
En on-grid-inverter "växlar" inte mellan energi från din solcellsanläggning och energi från elbolaget, de ligger parallellt.
Finns det energi från dina solceller blir det den energins som i första hand förbrukas, räcker den inte till tas resten från elbolaget.
Detta fungerar helt "automatiskt" och ingen omkoppling sker.
Exakt hur invertern känner av om elbolaget levererar vet jag ej, men den invertern jag har, Kaco, har förutom denna automatiska frånslagsfunktion en fjärrstyrd frånslagsfunktion som elbolagen eventuellt kan aktivera. Så vitt jag vet använder svenska elbolag inte denna fjärrstyrning för närvarande.
Läser man om invertern så verkar den känna av en massa parametrar som frekvens, spänning, drivning, fasskillnader m.m.
Men exakt hur och med vilken noggrannhet vet jag ej.
Jag frågade Kaco vad som händer om jag t.ex. kör min dieselgenerator vid ett strömavbrott. Kommer invertern att känna av generatorn och tro att den är "on grid", och i så fall, vad händer med energiöverskottet som inte kan förbrukas?
Svaret jag fick var bara i princip "invertern är inte avsedd att användas ihop med en generator".
Postat: 29 april 2014, 12:59:18
av NULL
sök på islanding
