Koppla in gammal högtryckstvätt, vad tänka på?
mippen
Inlägg av mippen »
Efter en garageröjning så tog jag hand om en gammal högtryckstvätt min far haft.
Euroclean står det på kåpan.
Det vackra tillverkningsåret är 1975.
Misstänker att den stått oanvänd sedan tidigt 90 tal då far sålde av firman där han hade den.
Svårt att hitta info om den.
Skall man serva den på något sätt?
Är det någon olja i den?
Vad används den lilla nippel till tro?
Förutom byte av 3-fas handske, skall man göra något mer innan man friskt kopplar in den?
xxargs
Re: Koppla in gammal högtryckstvätt, vad tänka på?
Inlägg av xxargs »
det är ju elektrolux om man ser på symbolen innan texten, så det kanske går att gräva den vägen.
försök se om det går att vrida på axeln för hand på något sätt - kanske baki motorn om man får bort fläktkåpan lätt
Det ser ut som om det sitter en vanlig strömbrytare på den?
Kolla så den är i bra skick och komplettera gärna med ett nytt motorskydd.
(Finns på t.ex Jula.)
En bra idé är att fundera på åt vilket håll motorn ska snurra, och se till att på något sätt kunna kolla att den går åt rätt håll när du kör igång den.
(Om den inte har felkopplingsskydd så bör den väl förhoppningsvis inte ta stryk av att köras åt fel håll).
Jag håller för övrigt med, det där är en Elektrolux-logga.
daer
Inlägg av daer »
Många högtryckstvättar är oberoende på rotationsriktning.
CPMS
Inlägg av CPMS »
En typ sådan har jag haft (tills den frös sönder).
Om jag kommer ihåg rätt och det är liknande modell ska det finnas ett lock med oljesticka på ovansidan, kan vara det vita locket man ser på bilden. Oljan luktade fan så troligtvis någon hypoidförstärk smörja.
Skruven med nippeln är nog för att få ut all luft ur pumphuset efter den varit tömd.
Fick byta motor på den en gång och den var ett helvete att få tag på av lite billigare (typ Jula) kvalité, skulle vara med både fot och fläns. Som tur var den motor jag hittade förberedd i gjutningen för fötter så jag fick fräsa ett par och borra/gänga statorhuset för montaget så förslaget ang. motorskydd var bra.
Min var på 180bar och en himla massa minutliter så den tvättade som en gud. :)
mippen
Inlägg av mippen »
Jodå.. sitter en strömbrytare och även någon form av tryckvakt.
Kanske borde undersöka lådan som tryckvaktens kabel går in i.. kanske finns ngt motorskydd sedan tidigare... hmm.
Skall se om man kan få loss det vita locket.
Vad för olja skall man ersätta med tro?
Är det special special i en sådan här manick eller vad passar som ersättning?
Har inte sett ngn tappskruv vad jag vet så man får väl försöka hälla ut igenom påfyllningslocket.
Får hoppas man har tillräckligt med tryck i vattenslangen sedan om man lyckas få liv i den.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Hypoidolja har jag använt när jag servat högtryckstvättar.
mippen
Inlägg av mippen »
Någon som vågar sig på en gissning om hur mycket olja som rymms?
Funderar på storlek av dunk man skall inhandla.
xxargs
Inlägg av xxargs »
innan man börja lägga ned för mycket krut på det så bör man kolla om pumpen går att rotera över huvud taget för hand och därefter att den pumpar och inte är sönderfrusen invändigt
mippen
Inlägg av mippen »
Lossade kåpan bak på motorn.. Roterade snällt.
Kopplade in matning. Hör hur tryckvakten snällt klickar när vatten kopplas i/ur.
Sätter på maskinen, motorn snurrar snällt.
Dock inget vatten i utloppet.
Öppnar luftventilen(?) men ser inget där heller.
Kopplar om faserna i handsken.
Motorn snurrar fortfarande fint men inget vatten i utloppet.
Öppnar luftventilen... DUSH!
Täcks av smutsigt vatten som snabbt blir rent i sin färg.
Skruvar åt luftventilen igen men endå inget i utloppet.
Misstänker att man får bita ihop och skruva isär pumphuset?
Trasig impeller?
Axel lossnat från motorn?
gOry
Inlägg av gOry »
Måste de inte vara en slang med lans påkopplad? Dvs fungerar inte kopplingen vid utloppet som en tryckluftskoppling dvs den är stängd om inget är påkopplat??
konig7070
Och det brukar väl inte finnas någon impeller i högtryckstvättar?, utan det sitter ett gäng kolvar som trycks upp av en "snedmonterad" skiva som är driven av motorn och fjädrar trycker ned dom igen. Så var försiktig när du lossar locket på pumphuset så att inget flyger iväg.
mippen
Inlägg av mippen »
Har testat med en tom nippel ikopplad så ev. vattentätning tycker jag borde vara öppen i kopplingen.
Sitter två lite större inseksor på var sida om pumpen.
Skall man börja öppna dom eller gå direkt på locket på huset?
Hade inte den dimensionen så får inhandla den nyckeln ifall man skall felsöka där.
mippen
Inlägg av mippen »
Lossade på plattan på utkastet.
Ingen vacker syn... mycket grus/sand i både vatten och olja.
Tömde oljan och den var rejält mörk...
Får bli att montera ner hela pumphuset för rengörning...
Vad skall man använda för lämpligt att få bort sand och olja?
Doppa alla delar i något lämplit lösningsmedel?
