Bygghjälp! 3 potentiometrar på 3 ledningar. Analoga signal.
Calle
Inlägg av Calle »
FÖRTYDLIGANDE: ANSLUTNING AV RC-RADIO ÄR INTE AKTUELLT DÅ DENNA FUNKTION REDAN ANVÄNDS FÖR ANNAT SYFTE.
Tjo!
Skulle behöva lite hjälp om de är möjligt att konstruera :humm:
Har en krets som styrs av 3 potentiometrar samt en strömbrytare till problemet
är att jag vill köra dessa genom en släpring.
Har bara 3 poler till övers på denna så skulle behöva någon form av magisk trorllerilåda som löser denna ekvationen.
Handlar om 3,3 volt analog signal. Någon som vill hjälpa eller dela med sig av lite tips?
Så enkelt uppskissat "7 ledare -> magisk burk <- 3 ledare -> magisk burk -> 7 ledare." :mrgreen: :D
Re: Bygghjälp! 3 potentiometrar på 3 ledningar. Analoga sig
Jag ser ingen annan lösning än att signalera digitalt, då består de magiska burkarna av en µC.
Calle
Inlägg av Calle »
Precis, där jag behöver hjälp då min kunskap inte finns för detta, givetvis mot betalning om så önskas.
Alternativt om de finns färdiga lösningar.
Informationen räcker inte, för att kunna realisera en vettig lösning behöver man veta vad signalerna används till. Ingen lösning kommer nämligen att ge samma upplösning och responstid som rent analoga signaler. Ska det hela digitaliseras så behöver man välja en samplingsfrekvens och en upplösning.
Det _finns_ andra lösningar än att köra digitalt (t.ex. att låta varje pot styra en VCO som jobbar inom ett visst intervall).
Frågan är också om det är tvåvägs signal eller om potarna bara ger en utsignal.
Calle
Inlägg av Calle »
Tror bara de är en signal då de är samma jordpunkt och strömmatning till alla.
Kan fixa lite bilder på kretskortet så man kan läsa komponenter etc om de underlättar?
Tro kan du göra i kyrkan på söndagar! :wink:
Det viktiga är att veta och utan att veta vad du vill ha kan du aldrig vara säker på att du får det!
Men OM det nu är 3 DC-spänningar som ska överföras (jag räknar DC eftersom man mycket sällan varierar en potentiometer med 1kHz) kräver det en µC med en hygglig AD-omvandlare och ett seriellt gränssnitt (UART) för att mäta värden och skicka dom.
I "andra ändan" ska det finnas en µC med UART och en DA-omvandlare. Då det är sällan att en µC har fler DA-utgångar behövs en extern krets för detta, de finns med t.ex. 4 kanaler.
Knappar är enkla att föra över.
Så dagens tips: analysera kretsloppet så att du vet exakt vad som ska överföras, sedan är resten ganska enkelt.
Bilder på kortet med potentiometrarna ger inget, man måste veta vad signalen används till.
Om det nu är superhemliga grejer du frågar om borde du inte fråga på ett forum öht, så tala om vad potarna och knappen används till så kanske vi kan ge bättre hjälp.
Calle
Inlägg av Calle »
vet inte riktigt hur jag ska ta reda på hur signalen ser ut och används då de handlar om ett färdigt styrkort. http://flyduino.net/Alex-Mos-Brushless- ... -Basecam_1
Pwm signalerna är redan ockuperade av en rc mottagare så alternativet att använda de istället är inte aktuellt.
Och det gav ju inget... Utan att veta lite om vad som ska kopplas hur är det mycket svårt att svara på något, har inte du informationen ska du inte räkna med att vi andra har den heller...
Men min GISSNING är att det rör sig om spänning där potentiometernas utgångsspänning går in till var sin AD-ingång och då kan del lösas ganska enkelt med kommunikation osv. som beskrivit tidigare. Men det är en gissning.
Det är alltså en kamera rigg/gimbal med 3-axlar och det är dessa styrkommandon du vill kunna överföra på släpringarna?
Calle
Inlägg av Calle »
Icecap, jag ber om hjälp just för min kunskap kring detta är YTTERST begränsad.
Det som för din del verkar en ren självklarhet är rena grekiskan för mig och därför ber jag om hjälp och försöker
få fram så mycket information som möjligt gällande grejjerna då de inte finns något kretsschema.
Därav min tanke att en ordentlig detaljbild kunde ge några hintar där man kan se vad för kretsar som är inblandade?
Hur kan jag ta reda på mer?
Mäta, hur, var etc? bara tillgång till en hyfsad multimeter dock.
Yes, stämmer bra tyvärr är jag begränsad till 3 poler då övriga är upptagna av strömförsörjning, gyro/accelleromoters.
Måste du gå via släpringarna? Kan du inte ha fast kablage?
Calle
Inlägg av Calle »
vill ha möjligheten till 360graders rotation samt handlar de lite om att få en clean look.
360 fixar du lätt med kablage men ska du ha friroterande elände så är det tyvärr släprings helvetet att hålla på med.
Calle
Inlägg av Calle »
givietvis fritt roterande jag syftar på.
är som sagt villig att betala för att få hjälp med att konstruera en fungerande lösning då jag inte besitter kunskapen medans är väl övertygad att någon/några här inne besitter denna kunskap.
