Problem med att göra tidsdiagram på 3 vippor...
Postat: 17 april 2014, 14:08:49
av Jennie
Hej! Vi hade en uppgift här som jag fick fel på och sen skrev läraren svaret men jag måste vara trög eller nåt för jag fattar fortfarande inte riktigt tankegången. Jag har inga problem med att förstå hur jag ska rita mindre sådana här "vågdiagram" men
jag förstår inte riktigt vad jag ska titta efter i den här uppgiften och hur jag ska gå tillväga, för att kunna undvika fel i framtiden alltså.
Frågan löd så här:
Figurerna:
"Skissa för den digitala kretsen de tre outputsignalerna Q0,Q1 och Q2 när CLK antas vara en periodisk signal som i förloppet på figur 2 och när det antas att de tre vipporna är nollställda".
Svar:
Så vad tittar ni först på när ni löser en sådan här uppgift och hur går ni tillväga?
Tack på förhand!! :)
Re: Problem med att göra tidsdiagram på 3 vippor...
Postat: 17 april 2014, 14:19:23
av Klas-Kenny
En sådan uppkoppling så är det ju bara till att kolla vad du har för signaler på vippornas ingångar.
Du börjar med att alla Q är 0. Då är Q2' 1 (det är ju inversen av Q2), vilken leds in på D på översta vippan. Vid första klockpulsen klockar du alltså in en etta på första vippan, där av går Q0 till 1. Då har du vid nästa klockpuls 1 in på andra vippan och Q1 går till 1. Då har du vid nästa klockpuls 1 in på tredje vippan och Q2 går till 1. Då Q2 går till 1 blir Q2' 0, vilket går in på första vippan och drar den till 0 vid nästa klockpuls. Osv.
Postat: 17 april 2014, 15:04:37
av Jennie
Aaah. Så var det ju.
Tack ska du ha!
