				Ö: tips på hur man gör fina hål för micro-usb
				Postat: 10 april 2014, 17:02:37
				av ecenier
				Har någon något bra tips på hur man gör snygga hål i apparatlådor av pvc för mikro-usb uttag?
Finns det t.ex. färdiga stansar? Har sökt men inte hittat.
Är cnc enda vägen?
Vad kostar det för säg, 2 hål i varje i ca 100 apparatlådor?
				Re: Ö: tips på hur man gör fina hål för micro-usb
				Postat: 10 april 2014, 18:29:25
				av Walle
				Postat: 10 april 2014, 19:22:04
				av ecenier
				Tack walle! Ska kolla upp det senare ikväll.
				Postat: 10 april 2014, 20:15:40
				av TomasL
				Till Micousb är det nog en omöjlighet med en traditionel hålpunch.
Om du inte vill fräsa det, får du låta tillverka ett stansverktyg, prata med en verktygsmakare om det i så fall.
				Postat: 10 april 2014, 20:24:23
				av tecno
				Frågan är om det är försvarbart att ta fram en hålpunch, det rör ju sig inte om något större antal lådor så fräsning lär nog bli billigare.
				Postat: 10 april 2014, 20:25:37
				av TomasL
				Kan nog vara så.
				Postat: 10 april 2014, 20:48:23
				av ecenier
				Tack för era synpunkter.
Fräsning är nog vägen framåt låter det som. Om man har en hålpunch så behöver man väl ändå förborra så att man centrerar hålet.
En fullösning kan ju vara att borra med ett 8mm borr. Då passar usb-porten, men eftersom den bara är 3mm hög så blir det ett stort glapp på 2,5mm över och under
  Fult.
Är laser/vattenjet bra alternativ, eller är det mycket dyrare? Jag har verkligen ingen koll på sånt här
				Postat: 10 april 2014, 20:59:12
				av TomasL
				Hålpunch går inte utan det är stans som gäller, då anpassar du verktyget på så sätt att du bara sätter in lådan, och drar ned hävarmen (manuell stans i detta läget).
Då får du hålet precis där du vill ha det, skall bägge hålen vara på samma sida så låter du tillverka en dubbelstans, eller anpassar infästningen så du bara flyttar lådan till lämpliga anhåll, samma gäller om det skall vara på olika sidor.
DU behöver alltså inte förborra eller nått sånt.
				Postat: 10 april 2014, 21:27:05
				av kankki
				Om lådan är av PVC är laserskärning inget alternativ, tyvärr. Gaserna fräter på optiken.
				Postat: 10 april 2014, 22:05:21
				av Zkronk
				Gör man någon slags jigg som man sätter fast en (eller kanske flera?) lådor i i en cnc-fräs så att man har samma koordinater hela tiden,
så är det nog rätt snart gjort att avverka 100 lådor
				Postat: 10 april 2014, 22:52:52
				av Meduza
				Nej om man gör en scysst jigg med snabbspännare och nöjer sig med antingen ett 3mm spår eller en lite mer formad med en 2mm-fräs och inte går mindre än så, då går det nog att fräsa för en hyfsad penning, och för en såpass låg serie som 100 så skulle jag tro att det är det mest ekonomiska sättet.
				Postat: 11 april 2014, 00:04:39
				av ecenier
				Tack för responsen!
Stans går bort då jag tycker att ett spår skulle vara acceptabelt, och då verkar den lösningen vara snabb, billig och enkel. Smart.
Det handlar mer specifikt om 100st lådor med spår för micro-usb på ena långsidan, där 50st av dom även ska ha ett 5 mm hål i botten. Varje låda är 20×35×50mm. [url]http://www.hammondmfg.com%2Fpdf%2F1551G.pdf[/url]
Någon som kan gissa ett rimligt pris för detta?
				Postat: 11 april 2014, 00:22:10
				av Shargo
				Hur känslig är positionen?
100 hål i PVC sliter ju inte särskilt mycket. En liten stans fräst ur ett litet stålblock plus ett mothåll med ca 0,5 mm spel per sida. Dessa hårdlöds på billig tång typ polygrip sen klipp, klipp, klipp....
Kan kompletteras med stödpinnar så du får rätt avstånd från gavel + botten
För så enkel stansning behöver mothållets profil inte överensstämma med stansens utan kan förenklas. Stansen bör placeras så den klipper utifrån för bästa utseende.
(Länken till lådan defekt)
				Postat: 11 april 2014, 00:53:31
				av sodjan
				Postat: 11 april 2014, 06:24:06
				av MiaM
				ecenier skrev:En fullösning kan ju vara att borra med ett 8mm borr. Då passar usb-porten, men eftersom den bara är 3mm hög så blir det ett stort glapp på 2,5mm över och under
  Fult.
Två 3mm-hål vars ytterkanter passar ytterkanterna på USB-kontakten, och sen "fräsa" med borrmaskinen så att det blir öppet mellan de två hålen? (Eller det kanske blir så tätt att det inte går att borra två 3mm-hål? I så fall kan du kanske borra två ännu mindre hål och sen "borra upp" dem?)
