Söker delar till förstärkare.
Postat: 10 april 2014, 07:35:06
av Badquality
Hej,
Söker efter dessa delar, har sökt på google utan framgång.
Någon som kan hjälpa mig på vägen?
http://www.pictures.se/bilder/Hg49S.jpg
http://www.pictures.se/bilder/tQAP.jpg
Mvh
Re: Söker delar till förstärkare.
Postat: 10 april 2014, 08:00:12
av nsbvzy
Det är resistorer.
De vita platta är
2st 0,27 ohm, 5w i samma kapsel.
Dessa bör ha 0,27ohm mellan mittstiftet och var och ett av de yttre benet. (kan inte garantera detta utan en bild på undersidan av kortet)
de små på andra bilden ser ut att vara 1K ohm - kontrollmät de på en hel kanal.
troligen är felet i de transistorer som sitter monterade på kylflänsen, börja med att kontrollera dessa.
Postat: 10 april 2014, 09:39:18
av Badquality
Hej tack för snabbt svar.
Den vita platta är precis som du säger, ena sidan ger 0.1 ohm, den andra 0.
De små resistorerna är 1k ohm och de är alldeles som brända korvar de som ska bytas ut.
Frågan är, vart får jag tag på mpr resistorn?
Kan ej finna vart.
Mvh
Postat: 10 april 2014, 09:51:09
av nsbvzy
Men är den trasig då? tycker ditt mätvärde är helt okej! din multimeter kan sannolikt inte mäta dessa helt rätt pga den låga resistansen. så 0 och 0,1 ohm är nog inte så fel.
det går ju att ersätta denna resistor med två separata 0,27R tex dessa:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Ceramic-C ... 45fa653226
börja med att kontrollera sluttransistorerna som sitter på kylflänsarna, där har du med stor säkerhet felet.
Skulle resistorn mot all förmodan vara trasig så har du då med allra största sannolikhet kortslutning i transistorerna. sätter du bara dit en ny resistor utan att byta transistorerna så kommer den att brinna upp direkt.
Postat: 10 april 2014, 11:09:30
av Badquality
Ena transistorn är bränd, byter dem i par.
Dessa har jag hittat på lite olika håll.
Mvh
Postat: 11 april 2014, 05:25:05
av MiaM
Motstånd kan se rätt brända ut men ändå rent tekniskt fungera bra.
1k-motståndet är ju så billigt så det är ju bara att byta oavsett om det gamla visar rätt eller fel värde vid mätning.
Postat: 11 april 2014, 13:12:42
av Rolf Zetterberg
Eftersom de är av den platta typen och sitter i ett slutsteg är det troligt att det rör sig om motstånd med låg induktans.Se hur det är lindat inuti.
Omväxlande vä-hö-vä-hö osv.Teoretiskt ska då varven ta ut varandra induktansmässigt
http://www.ebay.com/itm/10pcs-FUKUSHIMA ... 1197wt_940
Såna här "trådlindade" brukar vara hela eller så brinner de helt enkelt av.
Är det någon som har ett trasigt sånt här,så får han gärna knacka sönder det och visa oss hur det ser ut inuti!
