koppling uppför sig galet!?!
Postat: 6 oktober 2005, 08:24:11
av fatpo83
jag har kopplat ihop en PIC som samplar information från 3 kanaler. Den driver även en motor via en drivkrets. än så länge fungerar allt som det ska.
problemet är att när jag är i närheten och stampar med foten så lägger pic:en av!!! jag har en LED indikator som visar att pic:en är igång, men som sagt efter att jag stampat så dör den. När jag stampar igen så går den igång igen. tokigt!
vad kan det bero på? jag använder bara en matningskälla (från nätagg 5V), tittat efter jordningsfel o sånt men kunde inte hitta något. :shock: :shock:
Postat: 6 oktober 2005, 11:44:59
av Schnegelwerfer
Kall-lödning?
Eller använder du labbplatta? I så fall kan det nog glappa hur mycket som helst! :)
Postat: 6 oktober 2005, 11:45:01
1: oanslutna ingånger!
2: glappkontakt.
3: dåligt filtrerat matningsspänning.
Ovanstående är angivit i fallande prioritet.
Postat: 6 oktober 2005, 12:11:53
av pagge
Aldrig mekat med e pic, har den nån resetpinne som måste hållas låg du lämnat oansluten?
pröva stampa så den dör, och mät upp matningsspänningar klocka m.m. på benen.
Postat: 6 oktober 2005, 12:58:04
av fatpo83
jag använder labbplatta, samma platta som jag använt i åratal och funkat hur bra som helst.
matningen som kommer till den är ju från nätagget och är hur fin som helst även under körning.
jag har ju iof massa I/Os som inte är anslutna. ska testa med att jorda alla ben som inte används men borde väl inte inte påverka elller? :?
pagge, resetpinnen är direkt kopplad till 5V via ett motstånd. så att den är på hela tiden.
Postat: 6 oktober 2005, 13:25:46
av Pjoms
Testa att sätta alla oanvända I/O:s som utgångar.
Flytta allt ett snäpp eller två på labbplattan, eller åtminstone reset & kristall. Jag höll på bli tokig en gång innan jag hittade att ett hål i labbplattan var kass.
Kolla upp sladdarna för matning. Om kretsen drar väldigt lite ström kan det räcka med lite oxid för att det ska bråka
Postat: 6 oktober 2005, 13:45:07
av EagleSpirit
Funderade på det där med att jorda alla pinnar.... kom ihåg att göra alla portar som inte används till ingångar, och kanske sätta ett pulldownmotstånd. Om du skulle råka sätta en utgång till 1 när den är jordad tror jag inte är så jättebra...
Testa att koppla ner och koppla upp allt igen. Det kan vara lite allt möjligt när man håller på med elektronik och labbplattor...
Postat: 6 oktober 2005, 14:03:44
Se till att RESET sitter till VCC! Kan vara via ett motstånd men enågon anslutning ska det vara!
Alla oanslutna portpinnar programmeras till utgångar, sen är det lugnt.
Såklart avkopplingskonding också.
Sen ska det köra.
Postat: 6 oktober 2005, 15:38:23
av fatpo83
ok. nu har jag jordat alla pinnar som inte används. Resultat: det funkar!!!
Alla pinnarna var utgångar, och de som inte användes var "lösa". efter att ha jordat dessa funkade det fint.
Postat: 6 oktober 2005, 15:49:51
av sodjan
> Alla pinnarna var utgångar,...
Låter osannolikt.
*OM* de nu var utgångar, så skall det inte spela någon roll.
Då var antagligen inte alla pinnar utgångar.
Dessutom, har du jordat dom "hårt" eller via ett motstånd ?
Man kan ganska lätt få en "glitch" i applikationen som gör att
du plötsligt har en pinne (som är hårt jordad) hög, vilket inte är så bra...
Postat: 6 oktober 2005, 16:52:50
av MadModder
Att "jorda alla I/O" är ju lite fel. Att jorda utgångar kan ju som sagt vara lite farligt :P
