Vad är det för slags röd genomskinlig skruv-lås lack?
Postat: 9 april 2014, 02:42:35
av e5frog
Hade plockat ner mitt Vectrex-spel i småbitar för att kolla alla kondensatorer och annat. Nu funderade jag på om man kan köpa den där genomskinliga röda låslacken någonstans - som man hittar på diverse skruvars ovansida. Jag har letat ett tag men hittar mest gänglåsning och det är ju inte riktigt samma sak.
Vad heter den sortens lack, var kan man köpa den någonstans? Jo, det finns ju diverse liknande sorter i alla möjliga färger men om man vill ha likadant, går det att hitta någonstans? Nagellack är väl inte riktigt samma grej...
Re: Vad är det för slags röd genomskinlig skruv-lås lack?
Postat: 9 april 2014, 07:44:47
av johano
Nagellack funkar utmärkt att låsa skruvar med.
/johan
Postat: 9 april 2014, 08:15:54
av ochkl0620
Loctite :)
Postat: 9 april 2014, 08:41:32
av Nerre
Det som efterfrågas är väl lack som läggs på skruvskallarna, inte gängsäkring? (Jag gissar att det är självgängande skruvar dragna i plast.)
Postat: 9 april 2014, 09:13:44
av Purre
Något sådant här är det som efterfrågas men var man får tag på det har jag ingen aning om
http://browntool.com/Default.aspx?tabid ... uctID=1743
Postat: 9 april 2014, 09:28:05
av ochkl0620
Postat: 9 april 2014, 15:43:10
av e5frog
Ja Nerre har förstått rätt, det verkar vara rätt sorts av lack det där, men den är inte transparent som original-lacken - genomskinlig med röd ton...
Men då finns iaf funktionen att få tag på.
Lacken sitter på både ovanpå självgängande skruvar i plast och andra, t.ex. samtliga sex skruvar som håller en kylfläns.
Har de inget bättre nu 30 år senare så kanske det lutar åt nagellack i alla fall. :-(
Postat: 9 april 2014, 17:20:54
av hanzibal
Brukar själv använda nagellack för låsning men om funktionen som efterfrågas här inte är låsa gängan så att skruvarna inte vibrerar loss, handlar det då alltså om att kunna se om någon avsiktligt lossat skruvarna i syfte att manipulera apparaten?
I så fall kan man ju förstå om just denna semitransparenta lack är svår att få tag i :-)
Postat: 9 april 2014, 17:27:44
av e5frog
Tror inte någon bryr sig längre efter 30 år, det är väl serviceverkstan som vill kunna se om någon varit och pillat gissar jag.
Försöker mest att återställa till ursprungligt skick, men det kanske var ordentligt giftigt lack det där som inte används eller finns att köpa längre...
Postat: 9 april 2014, 19:14:01
av hanzibal
Precis som färgämnet i de illröda danska pölsorna fast här var det nog fack- och inte konsumentombudet som sade ifrån. Ju mer genomsiktligt, desto mer lösningsmedel föreställer jag mig och har en känsla av att inte ha sett den där typen av lack på senare år men kanske inbillning.
Postat: 10 april 2014, 15:41:46
av MiaM
Syftet är väl ändå att låsa skruvarna, fast de låses genom att "limmas" mot kretskortet istället för att "limma" mutter mot skruv.
Postat: 10 april 2014, 15:47:16
av e5frog
Ja, det huvudsakliga syftet är väl vibrationsskydd eller nåt, så de inte lossnar. Låser skruvarna mot plasthöljet också.
Postat: 10 april 2014, 17:34:48
av SM7CZR
e5frog skrev: Har de inget bättre nu 30 år senare så kanske det lutar åt nagellack i alla fall. :-(
Var snäll mot dej själv och skruven. Lackera bara runt skruvskallen, inte i toppen. :)
Om du måste lossa den igen någon gång...
