USB
Postat: 5 oktober 2005, 22:36:16
av henketobbe
Jag undrar lite om datorns USB-kontakt. Det är ju fyra trådar som kommer från den kontakten va? kan nån förklara vad de fyra trådarna gör? går det att bara koppla en fläkt till någon av trådarna och få den att snurra?
Postat: 5 oktober 2005, 22:37:33
av strombom
+5 volt, jord och sen två för data
så visst kan du sno lite ström, max 100mA tror jag det är. upp till 500mA om man ber om det, men då måste du ju ha lite mer elektronik...
Postat: 5 oktober 2005, 22:53:02
av jack
Vad skulle hända om man försökte dra mer än 100mA från USB-porten? Skulle något braka eller skulle det bara inte fungera?
Postat: 5 oktober 2005, 23:04:59
av Virr3
jag tror inte du skulle få ut mer än 100mA...
men, vad vet jag... kanske ett litet poff om du har tur
Postat: 5 oktober 2005, 23:44:59
av strombom
när jag har dragit ut mer än 500mA så har windows skickat upp varningsrutor med jämna mellanrum som påpekar att enheten drar för mycket ström, men den har inte begränsat strömmen... jag vet inte var gränserna ligger i praktiken
Postat: 6 oktober 2005, 12:24:28
av pagge
En gissning, eller kanske stilla förhoppning, är att datorn tillåter mer men ändå har strömbegränsning när man överstiger detta.
