Hur känslig är en DS1820 ?
Postat: 5 oktober 2005, 21:03:07
av Soolo
Har gjort bort mig igen! javascript:emoticon(':(')
Sad
Jag vände min temperaturgivare fel i min 3 pins sockel (VDD <> GND). Hur känslig är en DS1820 ? Är det bara att köpa en ny?
Postat: 5 oktober 2005, 21:07:26
av MadModder
Jag misstänker att den är rökt... Men varför 3-pin, kör du med aktiv 5V-matning?
I parasit-läge kortsluter man gnd och vcc och kör gnd där :)
Postat: 5 oktober 2005, 22:41:33
av Soolo
Det är första gången jag använder en DS1820 med min EasyPic2 dev. och den gjord för 3 pins (DS18S20). Det finns visst en 8-pins också om det är den du tänker på? Är det bara "dyra" elfa som säljer dessa?
[/b]
Postat: 5 oktober 2005, 23:17:46
av Pjoms
Om du hade full kräm på 5V-matningen är den till 99% stekt. Jag har själv gjort den tabben och sensorn blev glödhet och dog!
Om man däremot bara har nå't 10-tal mA verkar den tåla det (en liten stund?).
Jag hade en sensor ingjuten på en kabel som jag misstänkte VCC & GND var omkastat på. Jag spänningsmatade den från ett I/O på en PIC och den överlevde då polvändningen.
