DS2405-fråga. (Maxim-krets) NY FRÅGA!
Postat: 5 oktober 2005, 19:32:32
av benring
Jag har fått denna krets
http://www.elfa.se/pdf/73/737/07376841.pdf att funka bra, dock så lämnar den ju inte kraft nog att driva saker rakt av utan jag behöver nått annat mellan kretsen och tex ett solid state relä.
Vad ska jag ha mellan? Transistor?
Jag har kollat i databladet men ser inte riktigt vilken belastning den tål...är inte så bra på datablad:)
Kan nån lite snabbt tala om hur jag skall göra?
/B
Postat: 6 oktober 2005, 00:39:56
av benring
VA? Inga svar??
Har ni semester?
Får väl gå o lägga mig då, så får vi se m nått dykt upp i morgon...eller senare idag
/B
Postat: 6 oktober 2005, 01:34:57
av Tony
Va! följde du inte med på EF gruppresan till Mauritius ?
Max spänning på utgången är 6V
Jag hittar inte max-ström men gissar på 4mA.
Jag föreslår en transistorswitch baserad på NPN med Vbb 5V och Ib < 4mA.
När PIO går låg (utg. kopplas mot jord) kortsluts NPN-transistorn's bas-ström.
När PIO går hög (utg. högohmig) drivs basen från 5V via resistorn.
(Resistorn måste vara minst 1100 Ohm)
Ett exempel
BC875 875 tål 1A / 45V och hfe är minst 1000ggr
Så: Ib = 1A / 1000 = 1ma
Vrb = 5 - 2 * 0,7 = 3,6V (BC875 är en darlington-transistor så det blir dubbla bas-emitter-spänningsfall )
Rb = 3,6 / 1mA = 3600 Ohm
Vi väljer Rb:
3300 Ohm
Postat: 6 oktober 2005, 01:41:43
av benring
Va det en trevlig resa?
ojoj, det där va mycket siffror:)
Jag hade "typ" rätt då?:)
Du kan inte ge mig ett förslag på kretsar på tex elfa som jag behöver?
En resistor (Motstånd?) på 1100 Ohm?
en NPN-transistor? Vilken?
EDIT: Ah, 71-308-42 = NPN-transistorn
MVH / B- som inte lyckats gå o lägga sig ÄN....*gäsp*
Postat: 6 oktober 2005, 02:08:06
av Tony
Ja men ta en 3300 Ohm resistor: 60-105-57
(1100 = min. för att inte dallas kretsen skall överlastas)
Postat: 6 oktober 2005, 07:52:26
av PHermansson
Kan ju bidra med den krets jag själv använt:
Postat: 6 oktober 2005, 10:18:47
av benring
Man tackar, kan det bli bättre?:)
/B
Postat: 8 oktober 2005, 15:02:11
av benring
Tjena, nu har jag byggt och lödigt o det funkar fint, tack för hjälpen:)
Dock en annan fråga kring 2405:an :
Hur får jag den att endast visa sin status? Jag tyckte jag fick till det förrut men nu visar den inte status längre.
Jag får bara "0" som svar oavsett på eller av.
Vet inte om det har med denna koppling att göra?
Förrut så drev jag en LED på den, med ett motstånd mellan bara, då funkar det men inte nu med shemat ovan.
/B
Postat: 8 oktober 2005, 16:03:15
av benring
Ok, efter lite labbande så ser jag att resistorn skapar en pullup till 2405:an.
Detta går inte bra då den "förstör" mina chanser att se vilken status 2405:an har. Om ingen annan har ett annat sätt o kolla det?
/B
Postat: 8 oktober 2005, 16:56:26
av MadModder
Behövs det en pullup där? kan PIO bara sänka?
Om så är fallet skulle jag nog ta en BC557C istället (PNP), och sätta reläet mellan emitter och jord.
Postat: 8 oktober 2005, 17:00:13
av benring
Tjena (igen*s*)
Jag vet inte riktigt hur det blir men med schemat ovan så är relät draget hela tiden, tills jag säger att den inte ska det. Det funkar ju bra, ville ha "åt andra hållet" ska se om och hur det går.
EDIT: "Om så är fallet skulle jag nog ta en BC557C istället (PNP), och sätta reläet mellan emitter och jord."
Ja, det kan ju vara en ide´
Däremot, som frågan egentligen va, var status på kretsen, när den e tillslagen, resp. frånslagen...
Tidigare så fick jag dom olika svaren på om den va på eller av, det får jag inte nu, oavsett om jag har schemat ovan eller som jag hade då jag testade först...
/B
Postat: 8 oktober 2005, 17:11:28
av MadModder
Så om du nu efteråt kopplar som du hade först med endast en lysdiod och motstånd, så får du ändå bara nolla till svar, men första gången med denna koppling funkade det?
Det tycker jag låter som om kretsen inte tål någon pullup på pinne 3
Postat: 8 oktober 2005, 17:13:59
av benring
Vet inte om den pajjar av det faktiskt:)
Kretsen funkar kalas i övrigt, tänder o släcker som den ska:)
Visar bara inte status....
Om det nu är så att den får en pullup och alltid anser sig vara på, så kanske det stämmer men då faller det ju, jag måste ju veta när den är av oxå.
/B
Postat: 8 oktober 2005, 18:05:20
av benring
Nu vet jag bestämt att det är kretskortsbygget som orsakar detta så jag undrar om nån kan ge mig ett annat exempel?
EDIT: Det är transistorns närvaro som orsakar felet med att status inte vill visa sig som "av".
Min fundering: Kan jag sätta en diod på Basen på transistorn, så ström endast kan gå mot transistorn men inte åt andra hållet?
/B
Postat: 8 oktober 2005, 19:43:18
av benring
Japp, jag löste det på det viset:D
Nu kan jag se min status igen, ev så byter jag mot en pnp-tranistor så jag har den i avslaget läget tills jag "säger annat".
/B
